  Quietschen
Autor Thema:  Quietschen (2296 mal gelesen)
MJR
Sehen Sie sich das Profil von MJR an!   Senden Sie eine Private Message an MJR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MJR
erstellt am: 15. Jun. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein kleines Problem. Wenn ich mit Catia (v5R17) arbeite und Part oder Product Objekte drehe oder auch einfach nur verschiebe dann beginnt mein Rechner zu quietschen. Das tritt nur bei Catia auf und da auch nur wenn ich wie gesagt sachen bewege. Kennt vielleicht jemand das Problem und weiß Rat? Funktionieren tut alles einwandfrei nur wird es auf Dauer ziemlich nevig.
[Diese Nachricht wurde von MJR am 15. Jun. 2011 editiert.]
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 15. Jun. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MJR 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn dein Part aus Gummi ist, dann ist das doch klar oder?  ... ich schieß mich weg.
Mit CATIA selbst wird das wohl eher weniger zu tun haben. Ich gehe davon aus, dass ein Lüfter entweder verdreckt ist oder das Kugellager des Lüfters kurz davor ist ganz zu versagen. Bei letzerem wäre es allerdings eher ein rattern/klappern. In Frage kämen sowohl CPU-, wie auch der Grafikkartenlüfter. Am besten mal aufmachen und prüfen, woher das Geräusch wirklich kommt.
MFG
Rick Schulz
MJR
erstellt am: 15. Jun. 2011 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß es klingt verrückt. Aber es ist alles gereinigt, und auch bei anderen diversen Programmen die rechenintensiv sind ist nichts zu hören. Nur eben beim Bewegen von Catia Bauteilen.
Catia v5R17
Schwebe
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Schwebe an!   Senden Sie eine Private Message an Schwebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwebe
Mastercam 2021
V5-6R2014
Win10-64 Treadripper 1950x 32GB Radeon RX 570
erstellt am: 15. Jun. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MJR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MJR,
so ein ähnliches Problem hatte ich auch mal.
Jedoch in Mastercam. Bei jedem drehen und zoomen quietschte der Rechner. Ich glaubte an einen Virus.
Das quietschen war an einer Asus (?) Hauptplatine die Warnug vor zu geringer Spannung.
Jedes mal, wenn das 3D bewegt wurde, zog die Grafikkarte mehr Stom und die Spannung ging in den Keller.
Auf der Homepage von Asus (?) gab es ein Spannungsüberwachungsprogrämmchen, das den Schuldigen überführte.
Wir machten dann ein neues Netzteil rein und alles lief wieder wie frisch geölt.
quietschende Grüße
Jürgen
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Jun. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MJR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MJR,
arbeitest du mit einer Spacemouse?
Hab schon erlebt das hier auch geräusche rauskommen, aber nicht so das es nervt.
Gruß Uwe
HansMagik
Sehen Sie sich das Profil von HansMagik an!   Senden Sie eine Private Message an HansMagik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HansMagik
CATIA V5R19, Siemens NX 7.5.1.5/7.5.3.3
erstellt am: 15. Jun. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MJR 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Prozessor Intel i7 pfeift/quietscht bei mir bei bestimmten Operationen auch.
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
erstellt am: 15. Jun. 2011 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MJR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MJR,
das selbe Problem hatten wir bei unseren IBM Z-Pro's auch.
Nachdem wir die CPU-Kühlrippen von einem dicken Staubfilz befreit hatten,
war es deutlich besser.
Bertel
MJR
erstellt am: 15. Jun. 2011 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke schon mal für die zahlreichen Antworten. Da werd ich doch demnächst gleich mal den Rechner durchpusten
Catia v5R17
