  Export dxf aus Catia Drafting
Autor Thema:  Export dxf aus Catia Drafting (4748 mal gelesen)
josefwalermayer
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von josefwalermayer an!   Senden Sie eine Private Message an josefwalermayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für josefwalermayer
Catia V5 R18
erstellt am: 07. Jun. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe ein Problem beim exportieren einer DXF aus einer Drafting. Das DXF erstellen aus einer Drafting ist kein Problem, aber wenn man es dann später über AutoCad öffnet sieht man erstmal nichts. Erst über Zoom Grenzen wird dann die Zeichnung sichtbar.
Gibt es Einstellungen im Catia, damit die DXF-Datei mit den geometrischen Grenzen abgespeichert wird? Momentan muss ich jede DXF im Autocad öffnen, über Zoom Grenzen die Geometrie sichtbar machen und dann wieder abspeichern.
Ich weiß das hört sich banal an, aber einige schaffen das nicht, einmal im AutoCad Zoom Grenzen zu drücken, damit wieder alles sichtbar wird.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Josef
josefm
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam
erstellt am: 09. Jun. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für josefwalermayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
sind da vielleicht unendlich lange Linien drauf? Im Hintergrund?
Die hatten wir auf den Zeichnungsrahmen, die waren von Cadam.
Beim Öffnen der dxfs mit einem anderen Programm wie Catia war nur ein Kreuz zu sehen, die Zeichnung war winzig klein in der Mitte.
Angela
josefwalermayer
Catia V5 R18
erstellt am: 09. Jun. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Angela,
keine Linien, Punkte oder ähnliches. Ich hab es auch schon ohne Schriftfeld probiert, aber das Ergebniss ist immer das Gleiche.
Bei euch funktioniert es einwandfrei?
Gruß Josef
josefm
Ancela
Techn. Zeichnerin
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam
erstellt am: 09. Jun. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für josefwalermayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
nachdem die Linien, die in Catia auf dem Hintergrund waren, weg waren, hatte sich niemand mehr beschwert.
Ich hatte das früher selbst auch mit einem dxf Viewer gesehen, die ganze Ansicht nur ein Kreuz, aber mit dem Viewer wurde es ohne diese unendlichen Linien gleich in richtiger Größe angezeigt.
Auch Lieferanten hatten sich seit dem nicht mehr beschwert.
Aber ich weiss nicht, ob da einer mit AutoCad dabei ist.
Hast Du schon im AutoCad Forum gesucht/gefragt?
Angela
[Diese Nachricht wurde von Ancela am 09. Jun. 2011 editiert.]
josefwalermayer
Catia V5 R18
erstellt am: 09. Jun. 2011 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Angela,
nein hab ich noch nicht. Aber ein guter Tipp.
vielen Dank für deine Hilfe.
Josef
josefm
