  Installation Catia V5 R18 auf Windows XP
Autor Thema:  Installation Catia V5 R18 auf Windows XP (3172 mal gelesen)
nicnac2
Sehen Sie sich das Profil von nicnac2 an!   Senden Sie eine Private Message an nicnac2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicnac2
erstellt am: 01. Jun. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem beim installieren von Catia V5 R18 auf Windows XP. Bei der installation startet plötzlich der PC neu. Habe dann die Installation wiederholt und dann hat es geklappt. W
Wenn ich jetzt Catia starte kommt folgende Meldung:
Umgebung nicht festgelegt oder ungültig
Eine Umgebung unter Verwendung des Befehls setcatenv setzen
Kann mir da einer weiterhelfen??? Was ist zu tun??
Christian
salsataenzer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von salsataenzer an!   Senden Sie eine Private Message an salsataenzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salsataenzer
at work:
DELL Precision T7400
Dual-Xeon X5272 2x3,4Ghz
8,00GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4600
WIN XP-PRO 64bit SP2<P>at home:
AMD Athlon64x2 7750 2x2,7Ghz AM2+
4,0GB RAM DDR2-800 Dual Chanel
ATI ADEON HD6850 mit 1GB GDDR5 RAM
Windows7 home premium 64bit SP1
erstellt am: 01. Jun. 2011 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicnac2 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du unter Start - Programme - catia - Tools schaust, gibt es einen Environment editor.
Versuch doch mal, Dir damit eine neue Umgebung zu erstellen.
Du kannst ja ruhig die Standardeinstellungen behalten.
Aber dann werden die env Dateien angelegt und danach sollte catia starten.
Grüße, Andreas
ydoering
Sehen Sie sich das Profil von ydoering an!   Senden Sie eine Private Message an ydoering  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ydoering
erstellt am: 02. Jun. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicnac2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine mich zu erinnern, dass bei der R18 ein spezieller MS Patch Vorraussetzung ist, sonst gibt's immer Bluescreens bei der Installation.
Check mal den Cover Letter
ydoering
erstellt am: 02. Jun. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicnac2 10 Unities + Antwort hilfreich
