  Document Template
Autor Thema:  Document Template (1577 mal gelesen)
tobbytobsen
Sehen Sie sich das Profil von tobbytobsen an!   Senden Sie eine Private Message an tobbytobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobbytobsen
erstellt am: 31. Mai. 2011 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe eine schnelle bzw. einfache Frage, auf die fix geantwortet werden kann.
Kann mir vielleicht jemand sagen, ab welcher Version es möglich war die ersten document templates zu erstellen? Sprich Dokumentvorlagen als Wissenvorlage.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Jun. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobbytobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich war das meines erachtens schon immer möglich. Allerdings musst du hierfür ein Makro verwenden, da die Vorlagen, wie Sie im CATIA-Verzeichnis liegen, nicht verwendet werden, sondern intern neue erzeugt werden. Wir haben das mit einem Serverpfad gelöst, auf das ein Makro zugreift und bestimmte Parameter auch schon befüllt werden.
MFG
Rick Schulz
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 14. Jun. 2011 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobbytobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ich denke, dass das schon immer möglich war. Allerdings nur mit der nötigen Lizenz (KT1??)
gruß, Tom
