  Baugruppe beim Starten sofort laden, aber wie?
Autor Thema:  Baugruppe beim Starten sofort laden, aber wie? (1401 mal gelesen)
AierMandi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AierMandi an!   Senden Sie eine Private Message an AierMandi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AierMandi
erstellt am: 26. Mai. 2011 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes CAD Team,
ich denke ich habe ein relativ einfaches Problem, konnte es aber nach mehrstündiger Suche nicht finden.
Wenn ich meine Baugruppe öffne, dann sind alle Komponenten noch ungeladen, sprich es sind nur die groben Umrisse erkennbar. Erst nach jeweiligen öffnen verfeinert sich die Struktur der einzelnen Parts. Wie kann ich das abstellen? Wenn ich auf Komponenten laden klicke, dann kommt die Fehlermeldung "Laden nicht möglich. Die ausgewählte Komponente ist bereits geladen."
grüße,
Andreas
Beate Rausch
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Beate Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Beate Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beate Rausch
V5R16 SP05
V5R17
V5R18 SP5 Hotfix25
V5R19
V5R22
V5R24
erstellt am: 27. Mai. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AierMandi 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann an den Tools/options EInstellungen liegen.
Unter Tools/Options/Infrastruktur/Product Structure ist ganz oben CACHE ACTIVATION.
Wenn dies aktiviert ist, dann ist das Verhalten, wie Du es beschrieben hast.
Allerdings ist es nicht unbedingt zu empfehlen dies zu deaktivieren, da sonst die Ladezeit erheblich länger dauert.
Bei uns war das so schlimm, bis zum Click OK to terminate.
Wir arbeiten nur mit dem aktivierten Cache.
Beate
Beate
AierMandi
erstellt am: 27. Mai. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Genau das wars! Meine Baugruppe ist im Moment noch nicht zu groß, damit die Ladenzeit eine große Rolle spielt.
Vielen Dank!
