  Geometrie / Darstellung / Fenster wechseln / Tools-Option
Autor Thema:  Geometrie / Darstellung / Fenster wechseln / Tools-Option (2664 mal gelesen)
WilliGo
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von WilliGo an!   Senden Sie eine Private Message an WilliGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilliGo
Catia V5 R14 - R19
PC / Windows XP
erstellt am: 26. Mai. 2011 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
ich suchte in den Tools/ Option die Einstellung die folgendes steuert.
Ich habe eine Konstruktion bestehend aus einem Oberprodukt mit vielen Baugruppenprodukten in den einezelne Part´s verbaut sind.
Wenn ich mir jetzt ein Baugruppenprodukt in einem zusätzlichen Fenster öffnen bzw. darstellen lasse.
Ein neues Part in dieser Baugruppe hinzufüge, Geometrie erzeugen ec. und anschließend wieder ins Fenster des Oberprodukt wechsel,
wir mir die soeben erzeugte Geometrie nicht dargestellt.
Das neu erzeugte Part erscheint zwar in der Baumstruktur, aber eben die Geometrie die benötigt wird, ist nicht berechnet.
Wechsel in wieder in das Fenster der Baugruppe wird mir die Geometrie des neuen Part dargestellt.
In der Vergangenheit war es anders. Dort ging es zu wechseln und Catia hat in beiden Fenstern die Geometrie berechnet, bzw dargestellt.
Kann mir einer ein Tip bzw. die Einstellung nennen.
Vielen Dank
Willi
tberger
erstellt am: 26. Mai. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WilliGo,
mit welchem Release/ServicePack arbeitest du? Arbeitest du evtl. mit dem cache-Modus? Hast du evtl. "Beim Öffnen keine Standardformen aktivieren" aktiv gesetzt?
Es scheint mir ein Bug zu sein, der evtl. in der Grundversion (GA) oder einem niedrigen SP-Stand vorkommt.
Grüße aus dem Thurgau
WilliGo
Konstruktion
Catia V5 R14 - R19
PC / Windows XP
erstellt am: 26. Mai. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das R19 / SP 09 / Hotfix 19 ist hier im Einsatz.
Den Schalte Work in Cache hatte ich auch im Verdacht ist aber nicht der Fall. Deaktiviert.
Willi
K-Volkmann
Sehen Sie sich das Profil von K-Volkmann an!   Senden Sie eine Private Message an K-Volkmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K-Volkmann
WIn XP64 Catia V5R19 SP3 HF60<P>Intel I7 3,4GH 16GB RAM , NVIDIA Quadro 4000 2048MB
erstellt am: 26. Mai. 2011 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es eventuell auch an den Einstellungen zum aktualisieren liegen ?
Es gibt einstellungen unter Tools-Optionen-Infrastruktur-Teileinfrastrukturen-Allgemein
und unter
Tools-Optionen-Mechanische Konstruktion -Assembly design - Allgemein
