  CatiaV5 R19 Katalog erstellen bzw. sperren
Autor Thema:  CatiaV5 R19 Katalog erstellen bzw. sperren (2930 mal gelesen)
rsauer
Staatl. gepr. Techniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rsauer an!   Senden Sie eine Private Message an rsauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsauer
erstellt am: 18. Mai. 2011 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon lange nicht mehr hier gewesen, aber gleich wieder eine Frage:
Wir erstellen uns einen Katalog in CatiaV5 R19 mit sogenannten "Standardteilen" die wir immer wieder verbauen in diversen Konstruktionen.
Leider passiert es ab und an das man ein "Standardteil" einfügt und es dann verändert.
Es ist uns bekannt normalerweise "instantiate as new document" auszuführen, leider vergisst man als immer Arbeitsfieber diesen Weg.
Wird nun unwissentlich das eingefügte Teil/part verändert ----> ändert sich natürlich auch das part im Katalog.
Es muss doch eine Möglichkeit geben diesen Katalog "Ursprung zu sperren".
Bei unserem vorhandenen "Norm Iso Teile Katalog" ist dies der Fall.
Man kann Schrauben etc. einfügen und verändern, aber der Ursprung im Katalog bleibt unverändert.
Hilfe erwünscht, Danke im voraus
Gruß aus der sonnigen Südpfalz
Rüdiger
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Mai. 2011 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rsauer 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIR sind alle Teile in den "Standard-Katalogen" als Teile mit Konstruktionstabellen angehängt, die erst generiert werden, wenn eine Variante ausgewählt wird.
Du könntest vielleicht auch die Orginaldaten mit einem Schreibschutz versehen. Oder wie legt ihr die Daten ab?
