  Skizze Kreis Parametrisieren
Autor Thema:  Skizze Kreis Parametrisieren (3201 mal gelesen)
Michau
Bachelor angehend :)
Sehen Sie sich das Profil von Michau an!   Senden Sie eine Private Message an Michau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michau
Catia V5 R18-R19
Solid Edge
Unigraphics 6
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 17. Mai. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade ein Problem im Sketcher.
Ich will einen Kreis über einen Parameter steuern, geht jedoch nur über den Radius was ich zum glück festgestellt habe.
Warum geht des nicht über den Durchmesser?
Wenn ich zwei Kreise miteinander verknüpfen will, das beide den gleichen Durchmesser haben, geht das über die Dimension des Durchmessers nicht.
Wenn ich dann aber erst auf Radius umschalte und dann beide Verknüpfe, ob miteinander oder über Parameter ist egal, geht es wieder.
Gibt es da wieder mal ne Extra Lizenz oder ist es halt einfach so ?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 17. Mai. 2011 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michau,
das ist einfach so: der Parameter ist immer ein Radius, egal, ob auf Durchmesser oder auf Radius geschaltet ist. Also der Durchmesser 30mm ist für Formelverknüpungen immer ein Radius 15mm.
Mörchen
Michau
Catia V5 R18-R19
Solid Edge
Unigraphics 6
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 17. Mai. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, dann werd ich es so weiterverarbeiten.
Danke für die Antwort.
