  Schwerpunkt einer Skizze bzw. Fläche assoziativ
Autor Thema:  Schwerpunkt einer Skizze bzw. Fläche assoziativ (4180 mal gelesen)
hexxi24
Sehen Sie sich das Profil von hexxi24 an!   Senden Sie eine Private Message an hexxi24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hexxi24
erstellt am: 17. Mai. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich der Schwerpunkt einer Skizze oder eine Ebene Fläche (beliebiges Form) Assoziativ zu machen? Also mit dem Messwerkzeug-Befehl und "create geometry" es geht aber nur als Datum-Objekt.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mai. 2011 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hexxi24 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei einer Fläche geht es so:
- "Formeleditor" (F(x)) starten
- neuen Parameter vom Typ "Punkt" erzeugen
- Befehl "centerofgravity" (unter "Punktkonstruktionen") auswählen.
- deine Fläche auswählen (Beispiel für fertige Formel: centerofgravity(`Geometrisches Set.1\Füllen.1`) )
