  Sensitivitätsstudie
Autor Thema:  Sensitivitätsstudie (1407 mal gelesen)
Ahlemann
Uni Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Ahlemann an!   Senden Sie eine Private Message an Ahlemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahlemann
WIN 7 Prof. SP1
Intel I5 760 2,8 GHz
GeForce GTX 460
CATIA V5 R18
ProE WF 5
erstellt am: 16. Mai. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte folgende Aufgabe lösen (siehe auch beiliegendes CATPart)
Ein Punkt ist in einer Skizze auf einem Kreis frei Positionierbar. Durch das „Ziehen“ des Punktes ändern sich Längenmaße und Winkel (Dargestellt durch Referenzbemaßungen).
Das „Rausschreiben“ der aktuellen Lage nach Ziehen des Punktes erfolgt über eine Konstruktionstabelle (im beiliegenden Part nicht mit angegeben)
Neben dem „dynamischen“ Ziehen des Punktes und Rausschreibens eines Wertesatzes in eine Konstruktionstabelle möchte ich die Längen in Abhängigkeit des unteren Winkels darstellen. Dabei soll der Winkel in einem Bereich schrittweise laufen und für jeden Schritt der Wertesatz exportiert werden, vergleichbar einer Sensitivitätsstudie in Pro Engineer (wem das was sagt).
Die Darstellung durch Animation der Bemaßung ist bekannt.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mai. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahlemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Bitte den Anhang vor dem hochladen umbenennen (zb *.CATPART.txt) oder zippen.
Christian.O
erstellt am: 16. Mai. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahlemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
und Willkommen im Forum.
CATParts können hier nicht mehr mit dieser Dateiendung hochgeladen werden. Am besten du fügst die Dateiendung ".txt" hinzu oder erstellst ein Rar File.
Irgendwie hab ich nicht genau verstanden was du willst bzw. wo das Problem besteht.
Sollte es vielleicht in diese Richtung gehen?
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Ahlemann
Uni Mitarbeiter
WIN 7 Prof. SP1
GeForce GTX 460
CATIA V5 R18
ProE WF 5
erstellt am: 16. Mai. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schwingen.zip
Hups,
hoffe so klappts.
Ahlemann
Uni Mitarbeiter
WIN 7 Prof. SP1
GeForce GTX 460
CATIA V5 R18
ProE WF 5
erstellt am: 16. Mai. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/B][/QUOTE]
Fast,
Ich möchte das mein unterer Winkel in Schritten "hochläuft" (Bereich 0-90° in 1° Schritten als Bsp.). Dadurch ändern sich die beiden Längen und der obere Winkel mit.
Was ich brauche sind nun für jeden Schritt die geänderten Längen und der Winkel exportiert als txt, oder Excel (wobei Excel schwierig wird, das die Excel Schnittstelle seit Office2007 ja scheinbar nicht mehr vernünftig funktioniert).
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 16. Mai. 2011 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahlemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ahlemann,
ich tipp mal auf den Workbench "Product Engineering Optimizer" ...
Mörchen
Christian.O
erstellt am: 16. Mai. 2011 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahlemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
dann ist ja eh das gleiche wie im angegebenen Link von mir. Du mußt dir jetzt nur mehr das Makro anpassen.
Ich hatte bis jetzt noch keine Probleme mit Excel. Mit meinen Makros spreche ich von 2003 bis 2010 alle Excel Versionen an.
Christian Obholzer
Ahlemann
Uni Mitarbeiter
WIN 7 Prof. SP1
GeForce GTX 460
CATIA V5 R18
ProE WF 5
erstellt am: 16. Mai. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Christian.O:
Servus,
Das Excel-Problem bezog sich auf Konstruktionstabellen an sich.
Ich werde das Makro mal nachvollziehen.
Danke soweit schon mal.
Ahlemann
Uni Mitarbeiter
WIN 7 Prof. SP1
GeForce GTX 460
CATIA V5 R18
ProE WF 5
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen.
Die Workbench bzw. der Product Engineering Optimizer  funktioniert wunderbar.
Danke für die Hilfe!
