  Drag&Drop funktioniert nicht
Autor Thema:  Drag&Drop funktioniert nicht (2461 mal gelesen)
feumer
Sehen Sie sich das Profil von feumer an!   Senden Sie eine Private Message an feumer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für feumer
erstellt am: 13. Mai. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit Drag&Drop. Ich möchte verschiedene Formeln in einer Regel zusammenfassen. Also habe ich eine neue Regel erstellt und möchte nun die entsprechenden Formeln per Drag&Drop in diese Regel verschieben. Das funktioniert so aber nicht, statt dessen kommt die Fehlermeldung: "The destination is not valid."
Woran liegt das? In der Anleitung, die ich befolge wird auch beschrieben, dass man das so zu machen hat.
Vielen Dank schon mal!
salsataenzer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von salsataenzer an!   Senden Sie eine Private Message an salsataenzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salsataenzer
at work:
DELL Precision T7400
Dual-Xeon X5272 2x3,4Ghz
8,00GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4600
WIN XP-PRO 64bit SP2<P>at home:
AMD Athlon64x2 7750 2x2,7Ghz AM2+
4,0GB RAM DDR2-800 Dual Chanel
ATI ADEON HD6850 mit 1GB GDDR5 RAM
Windows7 home premium 64bit SP1
erstellt am: 13. Mai. 2011 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für feumer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Versuch es mal mit reorder.
Die Formeln markieren, dann recht Maustaste und im Untermenü auf Reorder.
Dann als Ziel die neue Regel auswählen.
Wichtig ist, dass die reorder option "in" gewählt ist.
Gruß, Andreas
feumer
erstellt am: 13. Mai. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Dich!
So funktioniert es, vielen Dank . Hat noch jemand eine Idee, wie ich das Drag&Drop zum Laufen bringen kann?
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win11
Lenovo P17
Intel I7 32GB Ram
ViCADo 2022
erstellt am: 13. Mai. 2011 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für feumer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo feumer,
vielleicht klappt es, wenn du diese Option aktivierst?!
Bertel
feumer
erstellt am: 13. Mai. 2011 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Option war schon aktiviert. Es kommt nach Deaktivierung und erneutem Aktivieren der Funktion immer noch die gleiche Meldung... Aber vielen Dank für's Mitdenken!
