  Achsen verdecken
Autor Thema:  Achsen verdecken (1701 mal gelesen)
Klaus-Heinz
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-Heinz
MS Windos 7 64 bit
V5 R19 SP9 64 bit
V5 R24 SP1
erstellt am: 13. Mai. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Gibt es eine Funktion oder ein Tool mit dem ich in einenm Part und oder Prudukt übergreifend
alle Achsen gleichzeitig ins No Show (Verdecken) stellen kann ?
mit freundlichen Grüssen Klaus-Heinz
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Mai. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal auf catia.cad.de
Klaus-Heinz
erstellt am: 13. Mai. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Schnelle und erfolgreiche Hilfe
Habe mal noch ein bisschen weitergesucht und bin über einen Beitrag von Mörchen
bezüglich verdecken von Sets gestolpert.
Meine Frage : Ist es mit der Funkttion Suchen möglich alle im Modell vorhanden Sets gleichzeitig zu verdecken?
Habe ein Produkt mit mehereren Parts in denen jeweils ein Master_Info ist , in diesem befinden sich dann wiederrum
,UnterSets,ich möchte jetzt aber nur das erste ,Oberset, Master_Info ins No Show stellen.
Wichtig ist das wirklich nur das Master_Info verdeckt wird und nicht alle Inhalte auch noch darin.
Danke im Voraus
mit freundlichen Grüssen KH
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Mai. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach die manuellen Schritte (also die Suche und das Ausblenden) mit dem Makrorecoder aufnehme. zB:
Code:
Sub CATMain()
Dim Document1 As Document
Set Document1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = Document1.Selection
selection1.Search "(Name=Master_info & (((CATStFreeStyleSearch.OpenBodyFeature + CATPrtSearch.OpenBodyFeature) + CATGmoSearch.OpenBodyFeature) + CATSpdSearch.OpenBodyFeature)),all"
Dim visPropertySet1 As VisPropertySet
Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties
visPropertySet1.SetShow 1
selection1.Clear
End Sub
salsataenzer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von salsataenzer an!   Senden Sie eine Private Message an salsataenzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salsataenzer
at work:
DELL Precision T7400
Dual-Xeon X5272 2x3,4Ghz
8,00GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4600
WIN XP-PRO 64bit SP2<P>at home:
AMD Athlon64x2 7750 2x2,7Ghz AM2+
4,0GB RAM DDR2-800 Dual Chanel
ATI ADEON HD6850 mit 1GB GDDR5 RAM
Windows7 home premium 64bit SP1
nach Aufruf der Suche unter Bearbeiten- Suchen , oder in der englischen Version edit- search
in dem Fesbter, dass sich dann öffnet direkt oben links im ersten Feld: Name nach dem Namen des
Sets suchen, also in dem Fall: *MASTER_Info*
Dann ist es möglich Alles, was diesen Namen hat zu selektieren und dann über den no show Button ins no show zu stellen.
Da dann nur die Elemente mit diesem Namen ins no show gestellt werden, bleiben die anderen sets sichtbar.
Gruß, Andreas
Klaus-Heinz
erstellt am: 13. Mai. 2011 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Bernd und Andreas
Genau diese Art von Funktion habe ich gesucht.
Klappt einfach super und erspart ein haufen klickerei.
Super !!
