  Material als Hintergrund für Skizze - Ab R19 keine skalierung mehr möglich?!
Autor Thema:  Material als Hintergrund für Skizze - Ab R19 keine skalierung mehr möglich?! (2199 mal gelesen)
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
es gibt eine einfache, und vor allem mit jeder basislizenz durchführbare methode, um die sketch tracer funktionalität zu bekommen. für den fall das man aus diversen zeichnungen/bildern ein 3D modell erstellen will.
1.) man weist einer fläche ein material zu
2.) in den materialeigenschaften wird nun das gewünschte bild zugewiesen (texture) - siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/000577.shtml
3.) skaliert dieses material auf die richtigen abmessungen => hier beginnt ab R19 mein problem
4.) verwendet die skizze zum 3D abpausen
normalerweise kann man mit den schiebereglern: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/kalanja/material_methode.jpg
scale U und scale V bzw. position U und V das bild skalieren und schieben. bis zu R18 hat das interaktiv funktioniert dh. man bewegt den regler und die grafik ändert sich entsprechend. ab R19 (getestet R19 SP5, SP9, R20 GA und SP5) funktioniert das nicht mehr interaktiv. man muss nun die funktion verlassen oder auf einer anderen seite (inheritance) die radio button auswahl ändern. nur dann findet ein update der grafik statt. so schön mit schieberegler spielen uns zurechtrücken geht nicht mehr.
=> absicht von DS, damit man nicht mehr so komfortabel um den sktech tracer rum kommt? oder bug?
kennt wer einen weg, damit das wieder so wie früher funktioniert?
gruß
mario
[Diese Nachricht wurde von kalanja am 12. Mai. 2011 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Mai. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Problem kann ich mit R19SP8 nicht nachstellen.
Liegt es nun am SP9 oder an den Einstellungen?
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 12. Mai. 2011 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sehr interessant!
welche einstellungen könnten dafür verantwortlich sein?
was mich halt stutzig gemacht hat ist, dass es in R18 funktioniert, aber in allen versionen darüber, die ich getestet hab nicht mehr. ich verwende (eigentlich) die selben einstellungen in allen releases.
gruß
mario
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Mai. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Deaktiviere mal: Tools -> Optionen - >Infrastruktur -> Material Libary -> Reiter "Material" -> "Desynchronisiert die Darstellung beim Ändern von Materialattributen"
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 12. Mai. 2011 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dieses setting ist deaktiviert, das war's also nicht.
ich hab gerade nochmal R19 SP9 probiert.
man sieht eine veränderung des materialbildes, allerdings nur schemenhaft und spiegelverkehrt, und nach ok passiert gar nix
wenn ich die angesprochene option aktiviere, dann ändert sich das schemenhafte bild nicht mehr.
die genannte option ist wahrscheinlich die richtige, aber mir funktioniert's trotzdem nicht.
aber wir sind der sache auf der spur ;-)
gruß
mario
buecherm83
Ingenieur IT Application Software
Sehen Sie sich das Profil von buecherm83 an!   Senden Sie eine Private Message an buecherm83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buecherm83
erstellt am: 27. Nov. 2014 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten einen eigen Materialkatalog mit Standardbeispielen als Abbildungen in R19 angelegt. Dieses Material hatten wir Flächen zugeordnet. Nach dem Umstieg von R19 auf R22 bzw. R24 werden diese Abbildungen jetzt völlig verpixelt dargestellt. Das war vorher nicht der Fall.
Hab ihr eine Idee woran das liegen könnte?
Grüße!
