  CATIA v5 Einstieg
Autor Thema:  CATIA v5 Einstieg (1454 mal gelesen)
Hann1bal
Sehen Sie sich das Profil von Hann1bal an!   Senden Sie eine Private Message an Hann1bal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hann1bal
erstellt am: 10. Mai. 2011 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Name ist Peter und ich bin Student an der TU Kaiserslautern, im Rahmen einer Studienarbeit muss ich mit Hilfe von CATIA v5 konstruieren. Leider bin ich absoluter Anfänger was CATIA betrifft.
Aus dem Grund kann habe ich es nicht mal geschafft das Programm zum Laufen zu bekommen, da es bereits bei der Linzensierung hapert. Unsere Uni hat einen Linzenzserver, von dem ich auch die Adresse habe (mehr aber auch leider nicht),  über den die Lizenzen verteilt werden. Kann mir also jemand erklären, wie ich diesen Server einbinde. Habe schon zu viel zu dem Thema gelesen (LMU etc.) aber leider konnte ich mir selbst nicht weiterhelfen, wäre also sehr dankbar!
mfG
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 11. Mai. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hann1bal 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du daheim mit Catia arbeiten willst, musst Du zunächst einmal beim Rechenzentrum der Uni nachfragen, ob Du denn überhaupt von "ausserhalb" auf den Lizenzserver zugreifen kannst.
Viele Unis geben den Studenten Rechner-gebundene Lizenzen für den eigenen PC.
Ist schon lange her, dass ich den LUM installiert habe...
Bei der Installation werden Dir Fragen gestellt.
Richte Deinen PC als "network client" ein.
Bei der Art der Anbindung ist meist "direct binding" die richtige Wahl.
Irgendwann wirst Du dann nach dem Servernamen gefragt.
Für alle anderen Einstellungen wird meist die Voreinstellung genommen. Die entsprechenden Fragen sind dann mit "y" für JA zu beantworten.
Im Installationspaket für LUM müsste es auch eine ausführliche Anleitung geben.
Nach der Installation rufst Du das Basic License Tool auf und siehst, welche Lizenzen Dir zur Verfügung stehen.
Wenn Dir keine Lizenzen angezeigt werden bzw. eine Fehlermeldung kommt, dass kein Server erreicht wird, dann rufe das Configuration Tool auf und prüfe die Einstellungen.
In CATIA rufst Du zunächst aus dem Startmenü -> Tools -> Settings Management auf. Öffne den Reiter Lizensierung und wähle die Module aus, mit denen Du arbeiten willst.
R.Schulze
Hann1bal
erstellt am: 11. Mai. 2011 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
vielen Dank jetzt klappt es einwandfrei, entweder liegts an der ausgeschalteten Windows-Firewall oder ich hatte gestern abend einfach Pech
mfG
[Diese Nachricht wurde von Hann1bal am 11. Mai. 2011 editiert.]
