  Vektorgrafiken erstellen
Autor Thema:  Vektorgrafiken erstellen (10693 mal gelesen)
BakerMan
Fahrzeug-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von BakerMan an!   Senden Sie eine Private Message an BakerMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BakerMan
Intel(R) Xeon(R) CPU X5450 @3.00GHz
8 GB RAM
Windows XP Pro 64 Bit, Service Pack 2
CATIA V5 R19, Service Pack 9
erstellt am: 10. Mai. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine Dokumentation meiner Konstruktion möchte ich einige Screenshots in CATIA anfertigen.
Über Tools>Image>capture kann man ja so etwas durchführen.
Ich möchte aber gern den Screenshot als Vektorgrafik speichern, wenn ich aber das Bild im Vektormodus aufnehme, dann werden nur die Körperkanten dargestellt und die Flächen nicht. Ich möchte es aber so aufnehmen, wie es tatsächlich zu sehen ist. Hab schon sämtliche Einstellungen probiert, aber es kommt immer zum selben Ergebnis.
Muss ich die Screenshots wirklich im Pixelmodus aufnehmen?
Beste Grüße
MarkusB
CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Sehen Sie sich das Profil von MarkusB an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusB
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BakerMan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BakerMan,
schalt doch mal "Shading" ein.
[Umgebung: CATIA V5R18 SP5, V5R19 SP3
  OS: XP64 engl. Version, engl. V5 Benutzeroberflaeche]
  Mit freundlichem Gruss
   Markus
BakerMan
8 GB RAM
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank erstmal für die Antwort.
Das Problem ist nicht, dass das  Modell an sich als Drahtgeometrie dargestellt ist. Es wird in CATIA ganz normal angezeigt. Nur wenn ich davon ein Bild erzeuge im Vektormodus, wird es als Drahtgeometrie ausgegeben. Erzeuge ich das Bild im Pixelmodus, dann sieht es auch ganz normal aus.
salsataenzer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von salsataenzer an!   Senden Sie eine Private Message an salsataenzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salsataenzer
at work:
DELL Precision T7400
Dual-Xeon X5272 2x3,4Ghz
8,00GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4600
WIN XP-PRO 64bit SP2<P>at home:
AMD Athlon64x2 7750 2x2,7Ghz AM2+
4,0GB RAM DDR2-800 Dual Chanel
ATI ADEON HD6850 mit 1GB GDDR5 RAM
Windows7 home premium 64bit SP1
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BakerMan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BakerMan.
Wenn Du die Darstellung wie auf dem Bildschirm haben möchtest, musst Du den Pixelmodus benutzen.
Die Funktion des Vektormodus selbste ist genau Diese, nur die Kanten als Linien darzustellen.
Deshalb bekommst Du auch mit jedem Setting immer nur das Gittermodell dargestellt, im Vektormodus.
Es ist sogar schon am Design des Buttons für den Vektormodus zu sehen.
Deshalb ist der Button wie ein Stift dargestellt, der an einem Lineal entlang eine Linie zeichnet.
Grüße, Andreas
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BakerMan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BakerMan,
Du kannst aufhören zu suchen, es geht in CATIA wirklich nicht. Folgendes habe ich aus der CATIA-Hilfe (CATIA Infrastruktur)herauskopiert:
"es können nur Linien und Kanten im Vektormodus erfasst werden, nicht jedoch schattierte Flächen."
@Andreas: Du hast zwar in Bezug auf CATIA recht, aber Du kannst durchaus Flächen bzw. Farbfüllungen und Verläufe in Vektorgrafiken darstellen. Nur CATIA kann es nicht mit dem Capture-Tool.
Mörchen
Starbirth
Sehen Sie sich das Profil von Starbirth an!   Senden Sie eine Private Message an Starbirth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starbirth
erstellt am: 13. Mai. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BakerMan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du trotzdem aus irgendwelchen Gründen auf Vekrografiken nicht verzichten willst, wirst du nicht darum herumkommen, die Bitmaps selber zu vektorisieren.
Dafür gibts es z.B. nette Tutorials für Inkscape (Freeware).
Tipps dazu: Bild groß genug aufnehmen. Einfarbigen Hintergrund einstellen. Wenn möglich Objekt gleichmäßig ausleuchten (wenig Farbverläufe auf der Oberfläche). Verschiedene Objekte in verschiedenen Farben einfärben (können hinterher auch wieder umgefärbt werden, Inkscape kann sie so aber besser auseinander halten).
Je mehr du davon befolgst, desto besser kannst du das Bild hinterher anhand der einzelnen Farben in Pfade zerlegen lassen.
[Diese Nachricht wurde von Starbirth am 13. Mai. 2011 editiert.]
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win11
Lenovo P17
Intel I7 32GB Ram
ViCADo 2022
erstellt am: 13. Mai. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BakerMan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BakerMan,
probier mal folgendes:
1. 3D-Modell in eine Drawing ableiten (evtl. ISO-Ansicht)
2. Eigenschaft der View (Ansicht):
   Generierungsmodus für Ansichten = Raster
    Optionen:  Schattierung mit Kanten - jeweils hohe Qualität
     wenn gewünscht, 3D-Farben aktivieren
3. Bild erfassen - Vektormodus
Das wird zumindest bei mir eine schattiertes, farbiges Bild.
Bertel
[Diese Nachricht wurde von Bertel am 13. Mai. 2011 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Mai. 2011 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BakerMan 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Bertel
Beim mir wird allerdings in die Vektorgrafik-Datei nur eine Pixelgrafik eingebettet. Also muss diese wieder vektorisiert werden.
Oder ist mal wieder bei mir was "falsch" eingestellt.
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 17. Mai. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BakerMan 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee Bernd,
ich kenne es eigentlich auch nur so, dass CATIA nen SVG-Fake raus schreibt, also eine SVG-Grafik, in der dasselbe schlechte JPG eingebettet ist, wie immer und nur den SVG-Rumpf drum herum.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
