  Benutzerkomponente assoziativ
Autor Thema:  Benutzerkomponente assoziativ (1657 mal gelesen)
IIYTII
Sehen Sie sich das Profil von IIYTII an!   Senden Sie eine Private Message an IIYTII  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IIYTII
CatiaV5R19 SP6
CatiaV5R20
DELMIA R18
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne eine Benutzerkomponente (User defined Feature) verwenden. Bei einer Powercopy kann ich z.B. einen Block mit der Einstellung "Bis zum nächsten" auswählen und dieses Feature dann weiterverwenden. Geht das auch bei der Benutzerkomponente?
Ich bekomme hierbei immer die Fehlermeldung, dass der Block die erste Komponente im Strukturbaum sei und deswegen keine Referenz auf ein anderes Teil haben kann.
Eine Powercopy konnte ich ordnungsgemäß aufbauen und die Referenz "Bis zum nächsten" nutzen. Geht durch die "BlackBox" Eigenschaft einer UDF die Referenzfähigkeit verloren?
[Diese Nachricht wurde von IIYTII am 10. Mai. 2011 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Mai. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIYTII 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) geht "bis zum nächsten nicht" (wie in einem extra Körper).
Und wenn du einfach "bis Fläche" verwendet, und diese Fläche als Input für das UDF definierst?
IIYTII
CatiaV5R19 SP6
CatiaV5R20
DELMIA R18
erstellt am: 10. Mai. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort Bernd,
habe immernoch eine Fehlermeldung beim erstellen der UDF. Jedoch funktioniert das UDF beim einfügen tadellos ohne eine Fehlermeldung. Warum kann ich nicht sagen. Habe jetzt bis zum letzten, bis zur Fläche etc. alles ausprobiert, ohne Erfolg...
