  Lizens-Sharing
Autor Thema:  Lizens-Sharing (3890 mal gelesen)
Magou
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Magou an!   Senden Sie eine Private Message an Magou  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Magou
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hab folgendes Problem. Wir haben für 2 Personen nur ein Catia System was auf dauer natürlich richtig nervig ist. Gibt es eine Möglichkeit eine Lizens auf zwei oder mehreren Computern zu nutzen, diese quasi je nach Gebrauch an das jeweilige System zu transferieren ohne einen grossartigen Catia-Server betreiben zu müssen? Am besten über eine bestehende Netzwerkverbindung und von mir aus auch auf anderem Wege wenn es nicht anders geht.
Wäre euch sehr dankbar für eine Lösung.
GreeeZ
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magou 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Lizenzserver kannst Du das nicht realisieren. Zumindest auf einer WS muss der Lum laufen. Diese muss dann an sein. Wenn ihr eine feste Lizenz habt, dann müsst ihr sie umschreiben lassen.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
ADMKuP
Sehen Sie sich das Profil von ADMKuP an!   Senden Sie eine Private Message an ADMKuP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ADMKuP
erstellt am: 01. Sep. 2011 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magou 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab neulich von einem Systemhausmitarbeiter gehört das man Lizenzen auch an einen USB-Stick binden kann. Ist ein bischen googeln angesagt um Details zu erfahren.
Manch Situation erfordert kreative Lösungen, das Tor zum Mißbrauch ist damit leider wieder weit aufgestoßen
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 02. Sep. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magou 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie oft darf der Stick gesteckt werden, bevor der Stecker verschleisst?
Das ist nicht als Lösung zum häufigen Wechsel gedacht!
Das sehe ich nicht so.
Wenn der Software-Hersteller diese Methode unterstützt,
kann deren Anwendung kein Mißbrauch sein.
R.Schulze
RFlock
Formenbauer
Sehen Sie sich das Profil von RFlock an!   Senden Sie eine Private Message an RFlock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RFlock
erstellt am: 07. Sep. 2011 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magou 10 Unities + Antwort hilfreich
das müsste mit einem USB-Wlan-Stick gehen.
Man muss aber seine Lizenz auf diese neue
Netzwerkkartennummer umschreiben lassen.
Ausserdem sind diese Sticks nicht so robust
wie eine eingebaute Netzwerkkarte und wenn
er nicht mehr funktioniert wegen Driver oder
Hardware Fehler hat man erst mal nichts mehr.
Als gewerblicher Konstrukteur würde ich dies
nicht machen.
mfg.
Robert
meisterlumpi
Sehen Sie sich das Profil von meisterlumpi an!   Senden Sie eine Private Message an meisterlumpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meisterlumpi
Intel Core2 Quad Q6600 2.40 GHz | 4 GB RAM | Win7x64
erstellt am: 08. Sep. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magou 10 Unities + Antwort hilfreich
zum thema Lizenzverwaltung ist die catia-wiki ganz hilfreich. -> http://catia-wiki.de/index.php?title=Lizenzverwaltung
Die Target-ID ist eine Hardware-Kennung des Rechners (unter Windows: Netzwerkkarte), auf dem die Lizenz installiert werden soll. Bei nodelocked Lizenzen ist es der Rechner, auf dem CATIA laufen soll (ohne Lizenzserver zu benötigen), bei concurrent Lizenzen ist es der Lizenzserver, also der Recher auf dem LUM als 'Network-License-Server' konfiguriert ist. Zur Ermittlung der Target-ID gibt es 2 Möglichkeiten. Man kann auf dem betreffenden Rechner..
im Startmenü CATIA / Tools / Nodelock-Key-Management ausführen (wenn CATIA installiert ist)
oder das Programm i4target ausführen (unter C:\ifor\win\bin\i4target.exe oder ggf. von der LUM-CD)
Der Lizenzkey wird vom Key-Support-Center in einer Mail als Anhang versendet. Entweder man tippt die Angaben ein, oder man importiert das Lizenzfile direkt in LUM (Basic License Tool, in Verbindung zum jeweiligen LUM-Server) bzw. im CATIA Tool 'Nodelock Management'...
Mit einem "normalen" usb-stick (massspeicher) wird es nicht funktionieren. Es muss schon eine Netzwerkkarte sein, wie RFlock schon meinte.
Wenn man Concurrent-Licenses verwenden will, sich jedoch keinen extra server aufstellen kann, könnte man den LUM-Server auch in einer virtuellen maschine installieren. die bleibt von hardware änderungen unbetroffen und leisten muss sie im prinzip auch nichts, somit wird der rechner auf dem sie (zusätzlich) läuft nicht sonderlich beansprucht. Einzige voraussetzung ist, dass der rechner an ist/bleibt, da er für die anderen ja zusätzlich als lizenzserver dient. Die einfache art und weise backups einer vm zu erstellen gleicht diesen nachteil jedoch wieder aus wie ich finde.
CATIA Konfigurationen (wie HD2 oder MD2) sind grundsätzlich wahlweise als nodelocked oder concurrend erhältlich (zum selben Preis). Für Einzelprodukte (z.B. GSD, ST1) kosten concurrent Lizenzen etwa 20% mehr als entsprechende nodelocked Lizenzen.
bei 5 stelligen summen sind 20% jedoch auch ein großes argument meiner meinung nach (falls man diese module braucht).
Axel.Strasser
erstellt am: 08. Sep. 2011 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magou 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von meisterlumpi:
Das solltest Du mal beschreiben wie das geht, Ich habe bislang von keiner lauffähigen LUM Installation auf einer virtuellen Maschine gehört. Oft gefragt, wäre schön, funktioniert aber nicht.
Das mit den Lizenzen auf einem USB Netzwerkadapter geht hingegen gut, aber wie beschrieben, würde ich es nicht für einen Alltagsbetrieb einsetzen
Axel
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Sep. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magou 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Axel.Strasser:
Funktioniert IMHO auch immer noch nicht!
MFG
Rick Schulz
ADMKuP
erstellt am: 08. Sep. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magou 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RSchulz:
...oder genauer gesagt nicht mehr. Ist hier im Forum schonmal diskutiert worden.
Eine alte LUM Version konnte das mal, wurde aber "gefixt".
Hier der link:
--> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum140/HTML/000921.shtml
MfG  ADMKuP
