  Suchfunktion für Liste nutzen
Autor Thema:  Suchfunktion für Liste nutzen (1818 mal gelesen)
Barracuda81
Sehen Sie sich das Profil von Barracuda81 an!   Senden Sie eine Private Message an Barracuda81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barracuda81
erstellt am: 09. Mai. 2011 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebe CAD-Gemeinschaft,
ich habe ein kleines Problem. Ich möchte gerne in verschiedenen Assemblies die Masse aller darin enthaltenen Parts per Formeleditor/FOG addieren.
Leider kenne ich mich nicht soooo gut mit dem Formeleditor aus. Da wir hier aber eine Universion mit allen Vorzügen haben können alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden.
Bisher bin ich soweit, dass ich dem Parameter der Masses des Assemblies über
List -> Sum()
die Gesamtmasse der in der Liste enthaltenen Massen zusammenrechnen lasse. Problem ist nur das ich alle Massen per Hand in die Liste eintragen muss. Die Frage lautet also:
Gibt es eine Möglichkeit alle Parameter mit einer bestimmten Zeichenkette ("xyz\eigenschaften\Masse\") im Parameternamen in die Liste einzufügen?
Barracuda81
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, dann vielleicht anders:
ich habe ein Produkt mit mehreren Parts (die alle eine individuelle Dichte/Masse haben).
Wie kann ich die Gesamtmasse des Produkts in einen Parameter (z.B. für eine Stückliste) ausgeben ohne das Messtool zu verwenden? Unter den Eigenschaften des Produkts (unter Mechanisch) finde ich die richtige Masse, wo bekomme ich diesen Wert her?!
catiawest
Sehen Sie sich das Profil von catiawest an!   Senden Sie eine Private Message an catiawest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiawest
Catia R16
Catia R18 Sp2
Catia R19 Sp6
Cadenas
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barracuda81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Barracuda81,
Eine Variante wäre, dass du im Part einen Parameter mit Masse anlegst
das Volumen des gewünschten Körpers mit(smartVolume(Plate.1 ) auswählst und anschließend mit der gewünschten Dichte multiplizierst  *7860kg_m3. Dann hast du einen Parameter (Masse-Parameter) im Part ohne das du die Messfunktion verwendet hast.
Weiters musst du dann auf der Produkt Ebene auch einen Parameter erzeugen mit dem Typ: Masse und die Masse-Parameter der einzelnen Parts addieren.
Viel Spaß beim probieren
Grüße aus Tirol
Part-Ebene
(smartVolume(Plate.1 ) *7860kg_m3)
Produkt-Ebene
Plate1\Masse.1 +Plate1\Masse.1
Mit freundlichen Grüßen
Catiawest
NIHIL IMPOSSIBILE =)
Barracuda81
erstellt am: 13. Mai. 2011 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so ist die derzeitige Vorgehensweise. Ich ermittel die Massen der Parts über das Volumen multipliziert mit der Dichte (das ist in meinem "Start"parts voreingestellt). Und bei dem Produkt addiere ich anschließend alle Massen der darin enthaltenen Parts "per Hand". Ein Problem ergibt sich allerdings sobald ich in dem Produkt ein neues Teil bzw. ein anderes Produkt einfüge/ bzw. umbenenne, da ich hierdurch die Formel zur Masseermittlung im Produkt jedesmal ändern müsste.
Da ich vermeiden wollte jedem Produkt das ich ertelle sagen zu müssen welche Parts zur Masse beitragen, wollte ich quasi ein "Start"-Produkt entwickeln das erkennt, welche Bauteile/gruppen enthalten sind und eigenständig die Massen addiert.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Mai. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barracuda81 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest ein Makro erstellen, dass dir die Massen addiert (ohne Liste). Diese Makro könntest du über eine Reaction (Instert Product) auslösen.
Oder die Masse der Teile mit den "Trägheitsäquivalente" definieren, dann kannst du auch die "normale" Messenfunktion verwenden (ohne lange Wartezeit)
