  Catia V5 Reverse Engineering
Autor Thema:  Catia V5 Reverse Engineering (3181 mal gelesen)
schneider0tim
Sehen Sie sich das Profil von schneider0tim an!   Senden Sie eine Private Message an schneider0tim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schneider0tim
Cativa V5 R19 x64 Hochschullizenz
erstellt am: 08. Mai. 2011 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Druckbehaelter_Catia.zip
Druckbehälter_STL.zip
Magnetventil_STL.zip
ich studiere Fahrzeugtechnik und möchte mich gern in die Thematik des Reverse Engineering - speziell der Flächenrückführung in Catia V5 - einarbeiten.
Ich habe bereits in der Bibliothek nach geeigneter Literatur geschaut, doch nichts Passendes gefunden. Im Internet habe ich diverse starter Tutorials gefunden und damit auch schon ein paar Ergebnisse erzielen können. Doch bin ich damit noch nicht zufrieden...
Anbei habe ich einmal einen Flüssigkeitsbehälter als STL und den von mir erzeugten CATIA Datensatz hochgeladen. In diesem Fall war es nicht sonderlich schwer, zunächst habe ich den Körper anhand der Rotationsachse und der Bodenfläche ausgerichtet. Daraufhin habe ich einen Schnitt durch den Körper erzeugt und davon eine Kurve abgeleitet. Diese Kurve habe ich dann als Basis für einen Rotationskörper benutzt. Das hat soweit auch gut funktioniert.
Als dritte Datei habe ich ein Magnetventil hochgeladen. Hier habe ich zunächst die Basiskörper identifiziert - Zylinder und Flächen ... aber dann wusste ich auch schon nicht mehr weiter :/
Kann mir jemand einen Tipp für den grundsätzlichen Ablauf geben? Ein Kochbuch wird es ja sicher nicht geben, aber villt einen Tipp wie ich das speziell bei dem Magnetventil machen könnte.
Weiterführend würde ich mich auch sehr über Literatur freuen die ich lesen könnte!
Tim
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 09. Mai. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneider0tim 10 Unities + Antwort hilfreich
Allgemeine Literatur zu Catia findest Du unter www.buchkatalog.de.
Reverse Engineering ist immer eine rechtlich fragwürdige Sache.
Ein Verstoss gegen das Urheberrecht kann Dir viel Ärger bereiten.
Und spezielle Literatur zu Methoden des Reverse Engineering im CAD-Bereich wirst Du wohl kaum finden.
Da bleibt Dir vermutlich nur die Online-Hilfe.
R.Schulze
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 10. Mai. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneider0tim 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
bei der FH trier gab's mal ein pdf dokument einer flächenrückführung eines PKW seitenschwellers. musst mal googeln ob es das noch gibt. ich hab's leider nicht, aber soweit ich mich erinnere war das ganz gut. passt halt nicht auf dein magnetventil problem, aber dort waren die funktionen aus catia die man dazu verwendet ganz gut erklärt.
gruß
mario
