  Darstellungsproblem: Maustreiber schuld?
Autor Thema:  Darstellungsproblem: Maustreiber schuld? (2603 mal gelesen)
Xion
Sehen Sie sich das Profil von Xion an!   Senden Sie eine Private Message an Xion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xion
Win XP 64 SP2
NVIDIA Quadro FX 1500
Maustreiber: 5.20.51
erstellt am: 03. Mai. 2011 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit kurzem ein öfters ein Darstellungsproblem in Catia V5 R19.
Mehrmals täglich wird der Bildschirm rot gefärbt, siehe Bild, wenn ich ein PRT öffne. Dabei wird Catia sehr langsam und es enstehen auch andere Darstellungsfheler bei anderen geöffneten ASM´s und ZFE´s. Z.B. werden die Teste nichte mehr richtig dargestellt. Dann hilft nur das PRT zu schließen und neu zu öffnen, oft muß ich Catia aber ganz neu starten.
Das selbe Problem hat ein anderer Kollege auch und wir sind die einzigen, die seit kurzem eine Logitech Performance MX Maus haben.
Also liegt die Vermutung nahe, das es daran liegt.
WObei ich nicht verstehe, wieso ein Maustreiber solch ein Problem verursachen soll.
Aber ich lebe lieber mit dem Problem, als die Maus wieder her zu geben
Ist der Fehler irgendwie bekannt?
Sascha
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Mai. 2011 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
ja das Problem scheint von den MX-Mäusen verursacht zu werden. Wir haben hier auch 2 Rechner mit MX, die das Problem haben. Ich habe auch schon weitere Beiträge in anderen Foren gelesen, bei denen das gleiche Problem bestand. Ich habe leider keine Lösung dafür, da verschiedene Treiberversionen leider keine Verbesserung gezeigt haben.
Warum ist das so?
Ich denke, dass das Problem daran liegt, dass die MX-Mäuse Befehle verwenden, die über den gleichen BUS geschickt werden, die von der Grafikkarte und/oder CATIA derart interpretiert werden, dass eben genau eine solche Darstellung entsteht.
Was man bei diesem Hintergrund mal ausprobieren könnte, wäre die Deaktivierung bestimmter spezieller Funktionen.
MFG
Rick Schulz
Xion
Win XP 64 SP2
erstellt am: 03. Mai. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
danke für die schnelle Antwort.
Ich werde mal ein wenig mit den Einstellungen rumprobieren.
Wie gesagt, die Maus gebe ich jedenfalls nicht wieder her
Sascha
Christian.O
erstellt am: 03. Mai. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xion 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
welche Treiberversion verwendest du? Ich hab mit meiner Systemkonfiguration (siehe Systeminfo) und dem Treiber 4.82.11 keine Probleme.
Ich hätte da mal eher auf Grafikkartenproblem (Gamerkarte) getippt. Wenn Rick natürlich das gleiche Problem hat ist diese Überlegung ja wieder hinfällig.
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Mai. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
du hast Win7  Das ist speziell ein Problem aus der Kombination von Windows XP?/XPx64!, R19 SPx und MX-Maus.
Ich habe aber eine Idee... Stell mal unter der Profilkarte "Maus Game Settings" (Icon = Turm) unter "Speed and Acceleration/Geschwindigkeit und Beschleunigung" auf "OS Implemention/Betriebssystem" stellen. Ich habe leider selbst keine MX, um das testen zu können. Das könnte aber genau ein derartiger Befehl sein, der solche Fehler verursachen könnte.
MFG
Rick Schulz
Xion
Win XP 64 SP2
erstellt am: 03. Mai. 2011 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich habe vorhin den Punkt in den Einstellungen geändert, aber der Fehler ist immernoch da.
Mein Kollege hat eine neuere Treiberversion als ich, aber dort ist der Fehler anscheinend auch noch vorhanden.
Win 7 haben wir noch nicht, werde ich aber wohl demnächst bekommen.
Wenn der Fehler bei Win/ nicht vorhanden ist, muß ich der IT Abteilung auf den Fuß treten, das ich schnell WIn7 bekomme
Sascha
Christian.O
erstellt am: 03. Mai. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xion 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
tritt der Fehler gleich beim Laden eines Parts auf oder erst wenn man länger damit arbeitet?
Schon mal versucht den neuesten Treiber (6.20; falls er das ist) auf der Logitechseite herzunterzuladen und zu testen ob es hier immer noch Probleme gibt?
Christian Obholzer
Xion
Win XP 64 SP2
erstellt am: 03. Mai. 2011 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Immer direkt nach dem laden.
Wer mal sehen das ich einen neueren Treiber installiert bekomme
Sascha
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Mai. 2011 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xion 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe alle Versionen ab 4.6 bis 6.2 ausprobiert. Das Problem tritt bei uns allerdings erst nach einer gewissen Zeit oder Funktion auf. Eine vernünftige Aussage habe ich allerdings bis jetzt nicht bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass halt wie gesagt bestimmte Treiberfunktionen dazu führen. Daher würde ich hier weiter ansetzen.
MFG
Rick Schulz
Xion
Win XP 64 SP2
erstellt am: 03. Mai. 2011 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Fehler tritt immer sofort beim laden eines Prt´s auf.
Ich werde mal sehen, das ich den aktuellen Treiber installiert bekomme.
Sascha
Xion
Win XP 64 SP2
erstellt am: 07. Jul. 2011 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es zu dem Thema inzwischen irgendetwas neues?
Demnächst bekommen wir die ersten Win7 Rechner, ich hoffe das der Fehler dann weg ist,
aber das dauert noch ein paar Wochen.
Xion
