  Blockgeometrie erzeugen?
Autor Thema:  Blockgeometrie erzeugen? (1944 mal gelesen)
Jan94469
Sehen Sie sich das Profil von Jan94469 an!   Senden Sie eine Private Message an Jan94469  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan94469
erstellt am: 26. Apr. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich suche eine Funktion ähnlich wie die "Block" Funktion in Tebis.
Ich will die Länge, Breite und Höhe eines Bauteils bestimmen um Rückschlüsse auf die Oberfläche ziehen zu können.
Wie heißt die Funktion und in welchem Modul gibts die?
Merci
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Apr. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan94469 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal nach "Rohteil" oder "BoundingBox" (wurde schon öfters behandelt, gibt zB eine PowerCopy dazu)
catiawest
Sehen Sie sich das Profil von catiawest an!   Senden Sie eine Private Message an catiawest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiawest
Catia R16
Catia R18 Sp2
Catia R19 Sp6
Cadenas
erstellt am: 26. Apr. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan94469 10 Unities + Antwort hilfreich
Boundingbox_sample.zip
Im Worchbench Generative Shape Design findest du die Rohteilbox unter Anpassen ->"Werkzeuge zur Flächen bearbeitung"
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) braucht man eine NC-Lizenz für Catia um die Rohteilbox zu benutzen. Ich persöndlichh halte nicht viel von
der Rohteil-Funktion in Catia weil diese nicht parametrisch agiert.
Sprich, bei einer Bauteil änderung, ändert sich das Rohteil nicht mit und du musst erneut die Rohteilbox anweden
Ein vernünftig ausgeklügeltes Power Copy erweist hier einen besseren Dienst siehe Video.
Mit freundlichen Grüßen
Catiawest
NIHIL IMPOSSIBILE =)
Jan94469
erstellt am: 26. Apr. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Selber gefunden,
einfach "erzeuge Roheil" bei den Befehlen suchen!
