  Symetrie Achse Endpunkte
Autor Thema:  Symetrie Achse Endpunkte (2771 mal gelesen)
Landweer
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Landweer an!   Senden Sie eine Private Message an Landweer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landweer
Betriebssystem: Windows 7 32bit
Catia: V5.19
erstellt am: 18. Apr. 2011 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in einer Skizze (Catia) eine Symetrielinie oder auch Achsenlinie zeichne, dann meckert Catia beim prüfen der Skizze (ISO-Bestimmt) über die Endpunkte der genannten Linien. Muß ich diese auch bemaßen und wenn ja, warum ist das so?
Herzlichen Dank für eine Antwort...
Christian.O
erstellt am: 18. Apr. 2011 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Landweer 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
und Willkommen im Forum.
Wenn du nach "Iso-Bestimmtheit" konstruieren willst dann muß du alles (Linien, Punkte) bemaßen, so dass kein Element einen Freiheitsgrad mehr hat.
Diese Methode hat natürlich den Nachteil, dass du mehr Zeit in deine Konstruktion/Skizze stecken mußt, da du (wie schon gesagt) alles vermaßen mußt. Wenn ich du wäre dann würde ich nur darauf achten, dass deine Skizzen grün sind. Soll heißen, dass deine Geometrie in sich so vermaßt ist, dass man sie nicht mehr verschieben kann. Ob Punkte von Symmetrielinien oder Achsen verschiebbar sind ist egal, da diese in der weiteren Konstruktion nicht verwendet werden. Wenn doch dann sollte auch diese komplett vermaßt werden.
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Landweer
Catia: V5.19
erstellt am: 19. Apr. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian O.
Herzlichen Dank für die Antwort.
Mfg. A. Landweer.
