  CCP Link und Kontext Link
Autor Thema:  CCP Link und Kontext Link (3770 mal gelesen)
Jamal der Erste
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Jamal der Erste an!   Senden Sie eine Private Message an Jamal der Erste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jamal der Erste
erstellt am: 16. Apr. 2011 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe CAD Gemeinde,
ich möchte gerne den Unterschied zwischen einem CCP Link und einem Kontext Link wissen.
Ich habe gestern Abend mal das schlaue Buch von Herrn Trzesniowski gewälzt, leider bin ich nicht fündig geworden.
Es wäre toll, wenn man in ein paar Sätzen erklären könnte, was das für Links sind.
Ich sag schon mal Danke.
Liebe Grüße aus dem Norden.
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 16. Apr. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jamal der Erste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jamal,
ganz einfach ausgedrückt:
CCP funktioniert von "Fenster zu Fenster". Es werden nur die Informationen aus dem ersten Teil und bezogen zu seinem Ursprung auf das zweite Teil bezogen zum Ursprung des 2.Teils eingefügt. Deer Link zeigt auf ein Teil.
Beim Kontextlink spielt auch noch die Verbauungslage des ersten Teils eine Rolle, die Einfügung folgt dann in der Verbauungslage des 2.Teils. Deshalb läuft dieser Link dann über dasselbe Baugruppenfenster (und das Product), in dem beide Teile liegen und eine relative Position zueinander haben.
Nur in diesem Baugruppenfenster ist dieser Kontextlink originär und kann dort geändert werden (grünes Zahnradsymbol bzw. weisses Zahnrad mit grünem Pfeil). In anderen Fenstern (wenn die Baugruppe erneut verbaut wird) ist der Link nicht originär und deshalb dort keine Änderung möglich (braunes Zahnrad).
Änderungen im Ursprungspart erzeugen aber immer Änderungen im abhängigen Part, egal welchen Link du hast.
Grüße aus dem Thurgau
Jamal der Erste
Design Engineer
erstellt am: 16. Apr. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin tberger,
danke für die schnelle Antwort. Du hast mir sehr weiter geholfen. Nun weiß ich was gemeint ist.
Schöne Grüße aus Hamburg
