  .dxf Profil importieren und extrudieren
Autor Thema:  .dxf Profil importieren und extrudieren (5630 mal gelesen)
RockOn23
Sehen Sie sich das Profil von RockOn23 an!   Senden Sie eine Private Message an RockOn23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RockOn23
Windows 7
Catia V5R19
erstellt am: 15. Apr. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
wieder eine dumme Frage meinerseits :-)
Ich möchte in meiner parametrisierten Konstruktion item-Profile verbauen.
Auf der item Seite (http://www.item-cad.com/) kann ich diese für Catia herunter laden, jedoch nur in eine genau eingestellten Länge.
Da in meiner Konstruktion jedoch einige Längen mit Parametrn belegt sind, soll sich auch die Länge der verbauten item-Profile entsprechend mit ändern können.
Ein sehr netter item Hotline Mitarbeiter sagte mir, eine mögliche Lösung wäre das benötigte Profil als 2D .dxf Profil herunter zu laden und in CATIA mit dem benötigten Parameter aus zu tragen.
Wenn ich nun die heruntergeladene .dxf in CATIA öffne, ist es jedoch ein Drawing :-) Um ein Block daraus zu extrudieren, müsste ich es jedoch irgendwie als Skizze in meinen Part bekommen?!
Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich beschrieben :-)
...ich hab doch keine Ahnung :-)
RockOn
RockOn23
Windows 7
Catia V5R19
erstellt am: 15. Apr. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
......haha!
einfach Kontur im Drawing kopieren und im Part in Skizze kopieren scheint zu funktionieren.
Ist das die richtige Vorgehensweise oder tauchen da irgendwelche Probleme auf?
RockOn
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 15. Apr. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RockOn23 10 Unities + Antwort hilfreich
KT_PROFIL_ITEM_80X80X440.zip
Dieses ist so Richtig,
kleiner Tipp.
Wenn du mehre Profile so verbaust geht dieses zu lasten von deiner Rechnensleistung
Wir verbauen die Profile von Item so: (siehe Anhang) alles wichtige ist dabei und ist einfach aufgebaut
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
RockOn23
Windows 7
Catia V5R19
erstellt am: 18. Apr. 2011 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr gut! Danke dir!
