  Achse zwischen zwei Planes
Autor Thema:  Achse zwischen zwei Planes (1561 mal gelesen)
Haki1970
Sehen Sie sich das Profil von Haki1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Haki1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haki1970
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3520 2,67 GHz ; 4 GB RAM
Quadro FX 3800 1GB<P>Catia V5 R18 SP2
erstellt am: 14. Apr. 2011 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche eine Funktion in V5 wo ich genau das Achsenkreuz zwischen zwei Planes erzeugen kann.
Durch anselektieren der beiden Planes möchte ich genau das Achsenkreuz im Mittelpunkt erstellen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Apr. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haki1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst nur eine Ebene mit solch einer Bedingungen erzeugen (ggf darauf dein Achsensytsem setzen):
im GSD:
-> Einfügen -> Erweiterte Tools für Replikationen -> Ebenen zwischen
Starbirth
Sehen Sie sich das Profil von Starbirth an!   Senden Sie eine Private Message an Starbirth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starbirth
erstellt am: 14. Apr. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haki1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Achsenkreuz kannst du so nicht definieren. Beide parallele Ebenen haben, rechnerisch, keine Mittelpunkte zwischen denen man das Kreuz definieren könnte. Du kannst so also nur eine von 3 nötigen Koordinaten festlegen. Die andeen 2 musst du dann anders fangen. Punktprojektion, Kreuzung von Ebene mit Linie, über Koordinaten vom ursprung, etc. Das bleibt dir überlassen.
Erst dann hättest du einen Punkt mathematisch bestimmt und kannst ein Koordiantenkreuz darauf erstellen.
