  auffinden eines befehles
Autor Thema:  auffinden eines befehles (1186 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1  an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
offensichtlich hat ein anderer nutzer der workstation etwas an den befehlen verändert - mein problem ist jetzt, dass ich einen befehl weder in der command list noch in einer aktiven toolbar, worin er sinn machen würde, auffinden kann. er muss also irgendwo verbaut sein. gibt es eine möglichkeit dies schnell raus zu finden ohne alle toolbars auf zu klicken ?
gruß andi
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh an den Rechner, wo Du den Befehl hast.
Dort gehst Du in der entsprechenden Workbench über das Command mit dem Mauszeiger.
Unten rechts neben der Befehlsleiste wird der Befehl angezeigt, wie Du ihn dort eingeben kannst.
also b:Rotate oder c:Rotate
Den kannst Du dann dort unten auch auf dem Zielrechner eingeben (Workbench beachten).
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Ho...
wie der befehl heisst, denn ich suche weiss ich - hat sich mittlerweile geklärt warum der befehl nicht aufzufinden war - flasche lizenz gewählt - Danke & Gruß
tberger
erstellt am: 12. Apr. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AndiH1,
es kann auch sein, dass ein Befehl ein "Makro" ist und diese Befehle werden nur in der Commandlist sichtbar, wenn unter dem Register "Befehle" links dann "Makros" gewählt ist. Dann werden die Makro-Befehle des eingestellten Verzeichnisses bzw. vba-Projekts dort sichtbar.
Grüße aus dem Thurgau
