  (Skizze) Bemaßung verschwindet (optisch) beim Weg-Zoomen
Autor Thema:  (Skizze) Bemaßung verschwindet (optisch) beim Weg-Zoomen (2911 mal gelesen)
Humml
Projektplaner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Humml an!   Senden Sie eine Private Message an Humml  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Humml
erstellt am: 08. Apr. 2011 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wenn ich ein "größeres" Part konstruiere wie z.B. einen Stahlträger, habe ich das Problem dass meine Bemaßungen unsichtbar werden, wenn ich etwas weiter weg zoom        . Ich denke die Bilder erklären was ich meine.
Ist das normal bzw. gibt es eine Einstellung, ab wann die Bemaßungen/Bedingungen ausgeblendet werden?
P.S. Bekomm meine 2 Bilder nicht hochgeladen
MfG Christian
[Diese Nachricht wurde von Humml am 08. Apr. 2011 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Apr. 2011 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humml 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian!
Zum einen: Wenn du Sonderzeichen in deinen Dateinamen hast ("ß") geht das nicht! (könnte man aber drauf kommen ...  )
Zu deiner Frage: Ja, es ist normal, dass man die maße beim wegzoomen nicht mehr sieht!
gruß, Tom
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 11. Apr. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humml 10 Unities + Antwort hilfreich
das passiert speziell bei "kleinen" maßen.
zieh die masszahl im sketcher weit nach aussen. so dass ein 50mm maß die länge von einem 1000mm maß hat, dann wird es entsprechend später ausgeblendet.
gruß
mario
[Diese Nachricht wurde von kalanja am 11. Apr. 2011 editiert.]
