Thema: STL Datei in CatiaV5R19 bearbeiten (15403 mal gelesen)
lotzgoRD Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 10.03.2011 Win 7 Enterprise 32Bit, Intel Core 2 Duo CPU E8300 2,83GHz; CatiaV5R19
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wir haben vor einiger Zeit Motor - Teile für unsere Diplomarbeit einscannen lassen und haben diese in einem STL-Format erhalten. Das öffnen der Teile funktioniert einwandfrei, allerdings fehlt uns das Wissen und die Erfahrung diese in ein Solid zu konvertieren um die Teile bearbeiten zu können. Danke im Vorraus für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fichl Mitglied CAD Konstrukteur / Modelleur
 Beiträge: 269 Registriert: 17.11.2004 ICEMsurf 4.16 Catia V5 Rxx cinema 4D v12 Win7/64 One® Intel™ Core i7-720QM 16 gig ram 1GB GDDR5 for ATI FirePro M7740 JA! keine SPIELEKARTE mehr! :-)
erstellt am: 07. Apr. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lotzgoRD
Hi lotzgoRD, wie wärs mit drüber konstruieren? ein Scan ist nicht anderes als eine Art Referenzobjekt, man kann ihn nur als Unterlage benutzen. Komisch dass Du dieses Wissen nicht hast, wenn Du vor der Diplomarbeit stehst (sorry)?! Gruss Michl ------------------ Hier war ich, hier bin ich und hier werd ich sein :-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lizard King Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 37 Registriert: 02.11.2005
erstellt am: 07. Apr. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lotzgoRD
Mit Hilfe der Workbench "Digitized Shape Editor" lassen sich .stl-Dateien recht gut weiterverarbeiten. Hier aber alle relevanten Befehle zu erläutern, würde den Rahmen sprengen. Die Online-Hilfe eignet sich recht gut für einen Einstieg in die Materie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fotocooky Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1 Registriert: 08.04.2011 CATIA V5 R18+R19
erstellt am: 08. Apr. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lotzgoRD
Funktioniert mit dem DMU optimizer (DMO Lizenz ziehen) dann den Button simplification auswählen und im gewünschten Format dann abspeichern. Funktioniert auch, für STL-Files (aus der CFD) wenn die Geometrie gemessen oder weiterverwendet werden soll. Hier kann es hilfreich sein zuerst wie oben ein ".model" (V4) zu erzeugen und dieses dann mit copy/paste in ein CATPart einzufügen.
------------------ CATIA: Close and try it again Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lotzgoRD Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das öffnen der Datei und teilweise schließen der vorhandenen "Löcher" ist kein Problem. Di Frage ist, ob, wenn ja wie kann ich das Teil bearbeiten, so dass ich wie in einem nomralen Part Flächen verwenden kann und Bohrungen, Taschen und etc. fertigen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Apr. 2011 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lotzgoRD
Hallo lotzgoRD, wenn du alle Löcher geschlosen hast ein geschlossener Flächenverband "Zusammenfügen" erstellen und im Part-Design mit "Fläche Schließen aus dem Flächenverband ein Solid erzeugen. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lotzgoRD Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fotocooky! Dein Tipp funktioniert wirklich sehr gut!  Ist es auch möglich, Bohrungen usw. in diesem Modell zu erstellen bzw. aus diesem Modell heraus einen Solid zu erzeugen? Danke schon mal im Voraus für eine Antwort! mfg lotzgoRD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lotzgoRD Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lotzgoRD Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gute Nachrichten: Wir haben die *.stl - Datei so weit hinbekommen, dass wir sie in ein Flächenmodell umwandeln können. Jetzt stehen wir aber vor dem Problem, dass wir das Flächenmodell nicht in das gewünschte Volumsmodell umwandeln können. Bitte um Rückmeldung und danke im voraus! MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hansk Mitglied Dipl.Ing
 Beiträge: 30 Registriert: 11.12.2001 Dell Precision T3400 Q9550, 2,8GHz Nvidia FX 3700 Win 7 Pro 32-Bit CATIA V5 R20 SP5
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lotzgoRD
Hallo LotzgoRD, handelt es sich um eine geschlossene Fläche, kann sie im PartDesign mit "Close Surface" geschlossen werden, ist sie offen können Sie der Fläche eine Wanddicke geben. Oder erschein bei diesen Versuchen eine Fehlermeldung, wenn ja, welche? Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
