  mm abschalten bei Maßeingaben
Autor Thema:  mm abschalten bei Maßeingaben (970 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
W2/M230
W3/M200
W5 Pre zum testen
erstellt am: 06. Apr. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catianer
ist es möglich die Dimensionen (mm)(grd) abzuschalten
bei Eingaben mit Berechnungen (19mm-5) meckert Catia immer und ich muss die mm's löschen! kann man das abschalten, so das nur der Zahlenwert angezeigt wird?
gruss weko
leben und leben lassen!
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Weko,
ich glaub nicht, dass man das abstellen kann. Aber gib doch einfach 19-5 ein, die mm denkt sich CATIA dann. (In Eingabefeldern, natürlich nicht im Formeleditor, da brauchst Du die Einheiten)
Mörchen
