  Objekt in Bearbeitung mit Tastenkürzel
Autor Thema:  Objekt in Bearbeitung mit Tastenkürzel (4034 mal gelesen)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Apr. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne den Befehl "Objekt in Bearbeitung" auf ein Tastenkürzel legen.Leider ist die Option unter "Befehle Anpassen" ausgegraut.
Kennt jemand eine ander Lösung?
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Apr. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Zieh den Befehl einfach per drag&drop auf eine beliebige Symbolleiste. Dann kannst du auch einen Shortcut vergeben. Den Befehl kannst danach wieder von der Symbolleiste entfernen.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Apr. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd
Bingo
Danke Gruß Uwe
