Thema: Kinematik (1699 mal gelesen)
lukas304 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 151 Registriert: 26.01.2010 Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz Arbeitsspeicher 16,0 GB NVIDIA Quadro K2200 Windows 10 pro 2x 24" TFT-Monitor Catia V5 R19 / R26 /R30 SpaceMouse Pro
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich, innerhalb eines Parts mehrere Body miteinander in Abhängigkeit zu setzen, um dann über einen Parameter (Translation oder Rotation) eine Bewegung zu erzielen. Hintergrund ist der, das von verschiedenen Herstellern oftmals nur Step-Daten zur Verfügung stehen, welche bei Umwandlung in Catia-Daten nur ein Part sind mit mehreren Bodys. Hoffe, mich verständlich ausgedrückt zu haben. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas304
Hallo lukas304, eine Kinematik kannst Du nur in einem Produkt machen. Du kannst die einzelnen Körper in jeweils eine neue Partdatei kopieren und mit diesen Parts eine Kinematik realisieren. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ich habe mir das schon fast gedacht, das es nicht geht (bzw. nicht so einfach). Habe es deshalb schon im Vorfeld so gemacht, wie Du in Deiner Antwort beschrieben hast. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 01. Apr. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas304
erstellt am: 04. Apr. 2011 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal Danke. Habe das Makro getestet. Bekomme aber Fehlermeldung. Makro will das erste Body generieren, d.h. ein Produkt wird angelegt (separates Fenster geht auf) und darin befindet sich ein Part. Danach kommt die Fehlermeldung. Auch das erste Part, welches generiert wurde, ist schon fehlerhaft, da im Body nichts enthalten ist (kein Solid oder oder anderes). Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas304
Servus, ich hab mir das Makro von dieser Seite noch nicht angesehn bzw. laufen lassen. Aber wie beschrieben wird da dein Problem abgefangen. Probiers mal aus und gib bescheid ob es geklappt hat. Edit: Fehler ausgebessert ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer [Diese Nachricht wurde von Christian.O am 04. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
