  Fläche um 2 Skizzen
Autor Thema:  Fläche um 2 Skizzen (3022 mal gelesen)
Lepus
Sehen Sie sich das Profil von Lepus an!   Senden Sie eine Private Message an Lepus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lepus
erstellt am: 30. Mrz. 2011 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Abend.
ich bin mit Catia V5 ein wenig vertraut, da ich eine Kurs in der Uni besucht habe. Allerdings komme ich an meine Grenzen.
Mein Porblem besteht darin, dass ich 2 halbe Ellipsen habe, die sich auf 2 Ebenen befinden, die parallel zueinander sind. Nun will ich da irgendwie eine Fläche entstehen lassen, um danach einen Körper zu bilden.
Ich habe es schon mit dem Rippentool versucht, aber da es 2 verschiedene Krümmungen sind, ist es halt nicht möglich.
Habt ihr eine Idee?
P.S: Wenn ich die beiden Kurven verbinde, habe ich eine dritte Skizze. Weiß aber nicht, ob das was hilft
P.S Nr.2: Ich habe auch schon die Suche genutzt, allerdings gibts entweder nix, oder ich bin nicht in der Lage die richtigen Schlüsselwörter zu finden.
Lepus
Lusilnie
erstellt am: 31. Mrz. 2011 01:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lepus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lepus,
aus meiner Sicht ist dies ein klassischer Fall für "Multi-sections Surface" ("Mehrfachschnitte-Fläche"?) im "Generative Shape Design" (Flächenerzeugung?). Dabei wird eine Fläche über mehrere Schnittprofile erzeugt. Gibt es auch als Funktion im Part-Design!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Lepus
erstellt am: 01. Apr. 2011 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Wenn man weiß, wie das heißt, was man machen muss, dann ist nur ein wenig Tüftelei. Naja und dass man unbedingt einen Körper erstellen MUSS, hat auch eine Weile gedauert.
Hier das Ergebnis nach einen Tag Tüftelei
PS: Der Button hieß Volumenkörper mit Mehrfachschnitten
[Diese Nachricht wurde von Lepus am 01. Apr. 2011 editiert.]
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 04. Apr. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lepus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lepus,
Im Part Design /
mit englischer Oberfläche heisst die Funktion: Multisection Solid
mit deutscher Oberfläche Volumenkörper mit Mehrfachschnitten
Im Flächendesign / GSD
mit englischer Oberfläche heisst die Funktion: MultiSection Surface
mit deutscher Oberfläche Fläche mit Mehrfachschnitten
Beste Gruesse
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
