  Spirale im Drawing ableiten
Autor Thema:  Spirale im Drawing ableiten (2794 mal gelesen)
Athome
CAD-Systemadministration
Sehen Sie sich das Profil von Athome an!   Senden Sie eine Private Message an Athome  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Athome
sämtliche Catia OEM-Umgebungen und andere CAD-Systeme, Windows 7 64bit, Intel Core, 2,4 Ghz (12 CPUs), 8 GB Ram, Quadro K1000M
erstellt am: 30. Mrz. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, wenn ich entlang einer Spirale einen Kreis ziehe, also ein Rohr flach vor mir liegen habe, dass in Form einer Spirale gebogen ist, möchte ich diese ableiten. Wenn ich das im Drawing bemaße, kapiert Catia nicht, dass es ein Durchmesser ist. D.h. wenn ich auf Durchmesserbemaßung gehe, dann reicht nicht wie üblich ein Klick, damit mir die KAtja den Durchmesser anzeigt. Ich muss oben und unten auf die Kante und dann ist aber das Maß grau. Ändere ich jetzt irgendetwas im Skizzierer oder so, verlieren die Maße im Drawing jedesmal beim Aktualisieren die Bezüge, sprich werden rot. Kann jemand helfen? Danke
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Athome 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Athome,
kann nicht funktionieren, da die Ansicht nicht normal durch dein Rohr geht.
Mach die eine Ansicht auf das Ende das Rohres, dann kannst du auch den Durchmesser bemaßen.
Gruß Uwe
Vespafahrer
erstellt am: 30. Mrz. 2011 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Athome 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wenn Du den Durchmesser der Spirale bemaßen willst bleibt dir nur übrig in der Ansicht einen Kreis zu erstellen und den Kongruent zur Spirale setzen. Dann kannst Du das Maß an den Kreis hängen.
Mit Spiralen bemaßen hat es CATIA nicht so...
Daniel
