  Referenzverknüpfung ändern
Autor Thema:  Referenzverknüpfung ändern (5087 mal gelesen)
yossarian
Sehen Sie sich das Profil von yossarian an!   Senden Sie eine Private Message an yossarian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yossarian
erstellt am: 29. Mrz. 2011 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite das erste Mal mit Catia und muss in eine vorhandene Baugruppe eine von mir konstruierte Baugruppe integrieren. Also habe ich die bereits vorhandene Product Datei unter anderem Namen gespeichert, so dass die ursprüngliche Datei erhalten bleibt. Jetzt möchte ich aber ein Bauteil, auf das beide Dateien zugreifen nur in einer Datei verändern.
Wie gehe ich da am besten vor? Ich habe versucht die Part Datei unter anderem Namen abzuspeichern und dann zu verändern, aber es funktioniert nicht, die Part Datei wird in beiden Baugruppen verändert. Ich habe ebenfalls versucht in einer der Baugruppen die Verknüpfung zu verändern, aber auch das hat nicht geklappt. Catia betrachtet die unter verschiedenen Namen abgespeicherten Part Dateien, irgendwie trotzdem als eine Datei  (ich kann die unterschiedlich benannten Part Dateien auch nicht gleichzeitig öffnen) und ändert beide gleichzeitig.
Hat jemand eine Lösung.
Yossarian
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Mrz. 2011 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yossarian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo yossarian,
benutze "NEW From"  deutsch("Neu Aus").
Gruß Uwe
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 29. Mrz. 2011 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yossarian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yossarian,
willkommen im Forum!
Zum Dublizieren der Baugruppe wähle Datei / neu aus...(file / New from) und wähle alle Teile. Dafür muss die Originalbaugruppe geschlossen sein. Dann kannst Du die Teile unabhängig vom Original bearbeiten.
Mörchen
yossarian
erstellt am: 29. Mrz. 2011 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute, werde es morgen versuchen.
