  3D Text kopieren?
Autor Thema:  3D Text kopieren? (1990 mal gelesen)
chrtie41
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chrtie41 an!   Senden Sie eine Private Message an chrtie41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrtie41
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Catia Gemeinde!
Folgendes Problem:
Kann man in einem Catia Produkt einen 3D Text kopieren und in ein anderes Produkt einfügen? Oder gibt es ein Makro für das Problem?
MFG
chrtie
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 28. Mrz. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrtie41 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chrtie,
so richtig gut geht das meines Wissens nicht. Du kannst nur den Text im Texteditorfenster des 3D-Textes markieren und kopieren, dann im neuen Produkt einen neuen 3D-Text erzeugen und den Text aus der Zwischenablage in das neue Texteditorfenster reinkopieren.
Mörchen
chrtie41
erstellt am: 28. Mrz. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir für die schnelle Antwort! Dann werde ich es so erledigen.
Mit freundlichen Grüßen
Chrtie
