  Hintergrundfarbe von Miniaturansicht ändern
Autor Thema:  Hintergrundfarbe von Miniaturansicht ändern (2725 mal gelesen)
salsataenzer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von salsataenzer an!   Senden Sie eine Private Message an salsataenzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salsataenzer
at work:
DELL Precision T7400
Dual-Xeon X5272 2x3,4Ghz
8,00GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4600
WIN XP-PRO 64bit SP2<P>at home:
AMD Athlon64x2 7750 2x2,7Ghz AM2+
4,0GB RAM DDR2-800 Dual Chanel
ATI ADEON HD6850 mit 1GB GDDR5 RAM
Windows7 home premium 64bit SP1
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Weiß Jemand, ob es eine Möglichkeit gibt, die Hintergrundfarbe der Miniaturansichten zu ändern?
Wenn ich im "Datei öffnen" Fenster die Menüansicht auf "Miniaturansicht" umstelle, werden Parts und Products
als Miniaturansicht angezeigt, aber leider immer mit blauem Hintergrund.
Gibt es eine Möglichkeit diesen Hintergrund auf weiß umzustellen?
Die Umstellung des catia Hintergrundes auf weiß hat die Lösung z.B. leider nicht gebracht.
Vielleicht gibt es ja irgendwo eine Einstellung, die Jemand kennt.
Besten dank schon mal im Voraus
viele Grüße, Andreas
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salsataenzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas und herzlich willkommen auf CAD.de,
diese generierte Preview kann nicht konfiguriert werden und hat nicht wirklich etwas mit CATIA oder dem letzten Speichern zu tun. Hier wird ein Script/Programmablauf aus der CATSysPreview.dll (z.B. ...\win_b64\Code\bin\CATSysPreview.dll) aufgerufen, der statisch ist und so nicht konfiguriert werden kann bzw. kann man den Programmablauf innerhalb des OpenFileDialogs nicht ändern und es gibt auch keine Konfigurationsdatei. Die darin enthaltenen Parameter sind daher fest im Programm verewigt und könnten nur durch eine Sourcecodeänderung den Wünschen entsprechend angepasst werden! Zumindest ist mir keine gängige Möglichkeit bekannt...
MFG
Rick Schulz
salsataenzer
at work:
8,00GB RAM
erstellt am: 29. Mrz. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und Danke für die schnelle Antwort.
Es war mir eigentlich schon klar, dass man auf diese Voransicht keinen Einfluss nehmen kann.
Die Frage kam aus meinem Kollegenkreis und es ist in dem Fall nicht schlecht, noch andere Meinungen zu haben.
Auch wenn es dann darum geht, mitzuteilen, dass sich manche Sachen leider doch nicht lösen lassen.
vile Grüße,  Andreas
