  igs
Autor Thema:  igs (1857 mal gelesen)
Martin Krauss GR
Sehen Sie sich das Profil von Martin Krauss GR an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Krauss GR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Krauss GR
erstellt am: 26. Mrz. 2011 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander.
Ich hab ein kleines Problem.
In unregelmäßigen Abständen habe ich immer beim Auslesen in das Format .igs das problem, dass ich fehlerhafte Flächen habe.
Ein Zulieferer von uns kann nur igs einlesen. Und unser CAM kan auch nur igs verwenden.
An was kann das liegen?
Ich verwende Catia V5 R19 SP 3 HF60
CAM: WorkNC
Martin
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 26. Mrz. 2011 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Krauss GR 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen auf cad.de
So alllgemein wie Du das formuliert hast ist es schwierig und es bleiben erst mal viele Fragen: Sind das V5 generierte Flächen ? Ansonsten gibt es in der IT noch einen Grundsatz: Mist rein, Mist raus (garbage in, garbage out). Wie sind die Flächen genau generiert? Ansonsten gibt es noch die Möglcihkeit dass die anderen Systeme das igs falsch interpretieren (das generelle Problem bei Schnittstellen, da da immer zwei Systeme mitspielen, die die Elemente unterschiedlich interpretieren).
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Martin Krauss GR
erstellt am: 28. Mrz. 2011 05:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Daten wurden mit Catia V5 R19 SP3 HF60 (also sprich meine Installation) erzeugt. Ich hab es auch mit HF30 versucht auszulesen, aber wennn ich es wieder im Catia öffne, habe ich die fehlerhaften Flächen drin.
Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Mrz. 2011 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Krauss GR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mit den Einstellungen beim Export "herum gespielt"?
Martin Krauss GR
erstellt am: 28. Mrz. 2011 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bernd.
Ich hab jetzt mal Kurven und Flächentyp von Standard auf B-Spline gestellt.
Ich werd mal beobachten was passiert, viel mehr kann ich im Export auch nicht einstellen, nur noch Darstellung.
Vielen Dank für den Tip
Gruß Martin
