  Fläche erzeugen
Autor Thema:  Fläche erzeugen (2672 mal gelesen)
zeneise87
Sehen Sie sich das Profil von zeneise87 an!   Senden Sie eine Private Message an zeneise87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeneise87
Intel i5-2500K
8GB RAM
Microsoft Windows 7 Professional
erstellt am: 25. Mrz. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich modelliere gerade einen Flugzeugrumpf und habe ein Problem bei der Nasenkappe.
Mit der Funktion Füllen bekomme ich keinen tangentenstetigen Abschluss der Rumpfvorderseite. Deshalb habe ich mir Splines gebastelt (siehe Bild). Aus diesen möchte ich nun die Fläche erzeugen. Nur stehe ich gerade auf dem Schlauch, mit welcher FUnktion ich das hinkriege.
Hat jemand einen Tip?
Danke!
Andreas.S.
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Andreas.S. an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas.S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas.S.
CATIA V5 R16
CATIA V5 R19
Pro/E WF2
Pro/E WF4
erstellt am: 25. Mrz. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeneise87 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal das Part im Anhang an. Mit Multi-Section funktionierts.
Wenn du noch Fragen hast einfach melden.
MFG
zeneise87
erstellt am: 25. Mrz. 2011 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke für die schnelle Antwort!
Leider kann ich deinen Link nicht öffnen.
Andreas.S.
Projektleiter
CATIA V5 R16
CATIA V5 R19
Pro/E WF2
Pro/E WF4
erstellt am: 25. Mrz. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeneise87 10 Unities + Antwort hilfreich
Test.zip
So jetzt noch ein Versuch
zeneise87
erstellt am: 25. Mrz. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappt super!
Tausend Dank!!
