  Grafikprobleme mit cgr und OpenGL WIN7 64 bit R19 SP5
Autor Thema:  Grafikprobleme mit cgr und OpenGL WIN7 64 bit R19 SP5 (4292 mal gelesen)
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 23. Mrz. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich hab seit einigen tagen win7 enterprise x64 auf meiner V5 workstation: siemens celsius V840-2 (2x Nvidia FX4800, 36GB RAM, 2 Bildschirme..)
ich verwende einen zertifizierten treiber 261.30 und hab ständig opengl treiber abstürze wenn ich in V5 den cgr mode (cache system) aktiviert hab:
The NVIDIA OpenGL driver detected a problem with the display driver and is unable to continue. The application must close. Please visit http://www.nvidia.com/page/support.html  for help.
es ist absolut reprodutzierbar. catia starten produkt laden. mit spacemouse drehen geht noch, aber wenn ich mit der maus drehe dann fransen die cgrs aus und dann wird der schirm schwarz und dann kommt die obige fehlermeldung. ich hatte zuvor den nicht zertifizierten treiber 267.05 - selbes spiel. daher hab ich den älteren zertifizierten installiert, leider bis jetzt ohne erfolg.
ohne cache mode keine probleme. ich hab die cgr auch neu tesselieren lassen.
die option optimize cgr for large assemblies ist aktiv => und genau das ist das problem!!
deaktiviert, neu tesseliert und geht wieder.
hat sich für mich erledigt, aber vielleicht hilft es jemand anderem!
gruß
mario
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Mrz. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
vorab sei gesagt, dass es mit extrem hoher Wahrscheinligkeit ein Problem mit dem Treiber ist. Ich kenne das Problem auch, aber in anderen Beziehungen und denke aber, dass du nur die AERO-Oberfläche deaktivieren musst. Hat bei mir geholfen!
MFG
Rick Schulz
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 23. Mrz. 2011 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo rick
danke für den tipp - werde ich mir mal ansehen wenn es weiterhin probleme gibt.
ich finde die aero sache ganz praktisch, und mein PC schafft das spielend.
das problem hab ich ja mittlerweile auf die cgr-option: optimize for large assemblies zurückführen und beseitigen können. ich hatte mal in R16 (glaube ich) schon mal probleme damit, daher bin ich auf die idee gekommen dort mal nachzusehen. weis nicht, warum die aktiviert war.
naja schaun mer mal...
gruß
mario
