  CGR-Dateigröße steuerbar?
Autor Thema:  CGR-Dateigröße steuerbar? (5299 mal gelesen)
jdahm
Sehen Sie sich das Profil von jdahm an!   Senden Sie eine Private Message an jdahm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jdahm
erstellt am: 23. Mrz. 2011 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mehrere Auslenkungsvarianten eines Drehgestells erzeugt, die ich für Freigängigkeits-Untersuchungen in einem CGR speichern will.
Das Problem ist, das das resultierende CGR etwa 175 MB groß ist. Wenn ich das anschließend zu relativ großen Baugruppen lade, funktioniert CATIA nur noch im "Ruckel-Modus".
Bisher war ich der Meinung, man könnte die Dateigöße der CGRs durch Verringerung der Anzeige-Genauigkeit (Tools->Optionen...) verkleinern, da dann die Tesselierung grober ist.
Nachdem ich dieselbe Baugruppe in unterschiedlichen Auflösungen (Fixed 1mm, 2mm, 4mm) geladen und anschließend als CGR gespeichert habe, konnte ich keine Abhängigkeit zwischen Genauigkeit und Dateigröße feststellen, obwohl ich CATIA jedesmal neu gestartet und den Cache geleert hatte.
Man könnte natürlich unter DMU die Tools Simplification oder Wrapper nutzen. Das hat aber den Nachteil, daß man in den so erzeugten CGRs nicht mehr messen kann, da Kreise, Zylinder und ebene Flächen nicht mehr als solche erkannt werden.
Wie kann man die Dateigröße der CGRs steuern?
Gibt es noch andere Lösungsansätze?
Jürgen
ADMKuP
Sehen Sie sich das Profil von ADMKuP an!   Senden Sie eine Private Message an ADMKuP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ADMKuP
erstellt am: 01. Sep. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jdahm 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest dir mal das Dateiformat *.3dxml (in Catia vorhanden) anschauen.
Wenn du auf Punkte und Achsensysteme verzichten kannst ist es schön schlank und ressourcenschonend.
Du kannst deine *.cgrs im Assemblydesign einfach mit der Funktion "Komponente ersetzen/replace component" austauschen nachdem du die *.3dxmls erzeugt hast. Dadurch ist die korrekte 3DLage im Produkt garantiert.
ADMKuP
Templer
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Templer an!   Senden Sie eine Private Message an Templer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Templer
Win 7, Catia V5 R19,22,23, Enovia VPM 1.6, Enovia 3dcom 19, Enovia V6 2013x, Catia V6 2013x
erstellt am: 01. Sep. 2011 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jdahm 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell mal nur "shaded" ein ohne edges...wirkt oft wunder.
In den Optionen, unter Performance die Transparence quality auf Low
FPS einschalten
Und bei den tesselierungs optionen: CGR Management würde ich alles deaktivieren
Die oberen settings haben zwar nichts mit der cgr größe zu tun, aber wirken sich auf die catia performance aus
Non in omnes omnia conveniunt
jdahm
erstellt am: 15. Sep. 2011 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin mir nicht sicher, ob das was bringt.- Die Dateigröße ist natürlich deutlich kleiner, da eine 3DXML-Datei aus gezipten CGRs besteht.
(Wenn man die Dateiendung von .3dxml auf .zip umbenennt, kann man die einzelnen CGRs sehen).
Zum Laden dieser Datei muß CATIA aber m.E. die Original-Triangulation wiederherstellen, was den Arbeitsspeicher dann genauso belastet.
Jürgen
jdahm
CATIA V5 R21 SP3
Windows 10 Pro(64)
HP EliteBook 8760w
i7 CPU @ 2,5GHz
8GB RAM
erstellt am: 15. Sep. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Templer,
was meinst Du mit FPS?
Jürgen
Templer
System Engineer
erstellt am: 16. Sep. 2011 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jdahm 10 Unities + Antwort hilfreich
FPS = Frames per second...
FPS findest du bei den performace einstellungen, so in der mitte.
Auch auf der gleichen seite, kannst du das level of detail "while moving" einstellen. Auch eine gute sachen bei vielen bauteilen
