  Schriftart im File/Open-Menü
Autor Thema:  Schriftart im File/Open-Menü (1789 mal gelesen)
JFS
Sehen Sie sich das Profil von JFS an!   Senden Sie eine Private Message an JFS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFS
erstellt am: 18. Mrz. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
im File-Open-Fenster wird eine Schriftart verwendet, wo die Buchstaben unterschiedliche Breiten haben.
Kann man das ändern, damit alles schön spältenmässig gut aussieht?
JFS
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Mrz. 2011 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist keine Vorgabe von CATIA, sondern vom Windows. Hier kommt das eigene Open File Dialog zum Tragen. Das Einzige, was du machen kannst, ist über Start > Ausführen > GPEDIT.MSC den Group Policy Object Editor öffnen und suchen, ob es eine derartige Schriftart gibt. Hier könnte man soetwas separat eintragen.
Da allerdings hier die Windowsschriftart benutzt wird, dürfte es wohl die gleiche sein, die auch unter "Eigenschaften von Anzeige" auf der Profilkarte Darstellung > erweitert für die jeweiligen Elemente eingestellt werden kann.
MFG
Rick Schulz
