  Fixieren
Autor Thema:  Fixieren (1206 mal gelesen)
ProE-Laie
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von ProE-Laie an!   Senden Sie eine Private Message an ProE-Laie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE-Laie
erstellt am: 16. Mrz. 2011 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche als CAD-Admin nach einer Möglichkeit, unseren Konstrukteuren das Fixieren in den Skizzen zu unterbinden. Gibt es da etwas?
Kann man vielleicht zusätzlich noch einstellen, dass maximal 1 Bauteil in Products fixiert wird (z.B. der Adapter)?
Freue mich auf Eure Antworten
ein Laie
rwerl
Sehen Sie sich das Profil von rwerl an!   Senden Sie eine Private Message an rwerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rwerl
erstellt am: 16. Mrz. 2011 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) gibt es keine CATIA Einstellungen die eine Anzahl von speziellen Features/Constraints begrenzen.
Dies scheint mir eher ein Problem der Produkt Datenqualität zu sein.
Dies heisst Modelle nach eigenen bzw. Kundenvorschriften prüfen, nur wenn die Prüfung erfolgreich ist kann die Konstruktion "released" werden.
Ob hierzu selbst geschriebene Scripte genutzt werden können, hängt von der Existenz einer CATIA API Methode für die zu testenden Elemente ab. Man muss die Elemente "greifen" können.
Mit CAA geht dies sicherlich, denn solche Prüfungen sind in diversen Prüftools vorhanden.
RW
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 16. Mrz. 2011 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ProE-Laie,
das was du suchst wird z.B. von einem Tool Namens Q-Checker abgedeckt. In Verbindung mit einer Datenbankintegration (z.B. Smarteam) kann man den Freigabeprozess blockieren lassen, wenn der Q-Checker dann kein "OK" zur Geometrie gibt.
Ansonsten kann man auch mit einem CATIA-Makro Prüfungen dergestalt durchführen, dass man entsprechende Meldungen bekommt die dem Konstrukteur Hinbweise geben, wie sauber oder unsauber seine Arbeit ist.
Grüße aus dem Thurgau
