  Image als Button Icon
Autor Thema:  Image als Button Icon (4873 mal gelesen)
MichaelTreiber
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von MichaelTreiber an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelTreiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelTreiber
Win XP/7 (64 Bit)
Catia V5R18
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da mal ne Frage:
Wenn ich einen Button (zum Schnellstart eines Makros) mit einem eigenen Image als Icon erstellen will (die Vorgaben sind ja für die Katz), gibt es da bestimmte Vorraussetzungen die das Image erfüllen muss? (Bildformat, Pixel etc.)
Ich habe ein Image einfügen wollen, habs bisher mit .jpg, .gif und mit .bmp (256 / 24 / 16) probiert, aber er nimmt das Image nicht an.
Würde mich über eine schnelle Antwort sehr freuen und bedanke mich Vorraus.
Grüße aus dem schönen Düsseldorf
Michael
Christian.O
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelTreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Edit: Hab dich falsch verstanden.
Das Icon sollte ein bmp. in der Größe 22x22 Pixel sein. Wichtig: Damit das Icon auch verwendet werden kann mußt du diese in den Ordner C:\apps\DS\AUDI\B19\x64\win_b64\resources\graphic\icons kopieren. Das Icon kannst du dann über den Button mit dem gelben Ordner (Customize) auswählen. Danach Catia neu starten und dann wird es richtig angezeigt.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
[Diese Nachricht wurde von Christian.O am 16. Mrz. 2011 editiert.]
Kne
System-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kne an!   Senden Sie eine Private Message an Kne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kne
Intel Xenon 2 x 2,53Mhz
12 GB Ram
Vista 64bit
CATIA v5R18 + v5R19
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelTreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte das mal in einer Studienarbeit gemacht. Hier ein Auszug:
Im Menü auf „Anpassen“ gehen. Auf dem Reiter „Befehle“ wird nun links die Kategorie Makros und rechts das gewünschte Modul ausgewählt. Mit Klick auf die Schaltfläche „Eigenschaften anzeigen“ kann nun für dieses Modul ein Icon zugeordnet werden.
Es können auch selbst erstellte Icons benutzt werden. Diese müssen 22x22 Pixel groß sein und dürfen maximal 8Bit Farben enthalten. Weiter muss das Icon als Bitmap gespeichert werden. Der Name eines selbst erstellten Icons muss mit I_ beginnen, da es ansonsten nicht in die Iconliste übernommen wird. Es wird in  folgendes Verzeichnis kopiert: C:\Programme\Dassault Systemes\B17\intel_a\resources\graphic\icons\normal
CATIA muss vor Benutzung des Icons neu gestartet werden.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelTreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute du willst direkt in CATIA dem Makro ein eigenes Icon geben (nicht in VAB wie Christian beschrieben hat). Schau mal hier gab es schon mal eine Diskussion darüber.
MichaelTreiber
Win XP/7 (64 Bit)
Catia V5R18
erstellt am: 16. Mrz. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm das erweist sich doch komplizierter als ich dachte.
Habe nun mein Image auf 22x22 BMP gespeichert, habe aber nur Paint (das professionellste Grafikprogramm...) auf dem Arbeitsrechner, also konnte ich nur Monochrom-Bitmap auswählen, habs dann unter "C:\opt\ds\catia\R18\intel_a\resources\icons" gelegt , den Ordner "normal" gabs darin nicht (hab ihn trotzdem mal erstellt zum Test bringt aber auch nichts). ich habe "I_" vor den Dateinamen gesetzt, CATIA neu gestartet und versucht, aber iwie scheine ich noch etwas falsch zu machen, in dem anderen Thread kommt man auch zu keinem wirklich neuen Ergebnis.
Zumindest habe ich auch dort alles ausprobiert... also wenn irgendjemandem noch etwas einfallen sollte, ich würde mich sehr freuen.
Michael
Kne
System-Ingenieur
12 GB Ram
Vista 64bit
CATIA v5R18 + v5R19
erstellt am: 16. Mrz. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelTreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau einfach nach in welchem Ordner die CATIA Icons liegen und kopiert deines auch dort hin.
Grüße aus Köln
Stefan
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Mrz. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelTreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kne:
Sorry, das ist Bastlerei. Sauber ist es sich ein eigenes Directory ausserhalb der V% Struktur anzulegen, die Sachen da rein zu kopieren und dann die catenv Datei mit dem Pfad anzupassen.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Mrz. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelTreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
du musst nicht unbedingt das Icon in den bestimmten Ordner stellen.
Einfach bei der Zuweisung den Ordner angeben wo das Icon steht.
So hast du auch immer das Icon in dem selben Ordner wo auch den Macro steht.
Gruß UWe
MichaelTreiber
Win XP/7 (64 Bit)
Catia V5R18
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok habs nun hinbekommen, danke
Michael
