  Datei in .geo umwandeln
Autor Thema:  Datei in .geo umwandeln (3710 mal gelesen)
B1ackEag1e
Sehen Sie sich das Profil von B1ackEag1e an!   Senden Sie eine Private Message an B1ackEag1e  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B1ackEag1e
Catia V5 R19
Dell XPS M1710
T2600 @ 2,16 GHz 2,17 GHz
2GB RAM
Windiws 7 32bit
erstellt am: 15. Mrz. 2011 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da mla wieder eine Frage
Also ich habe eine Baugruppe mit Catia V5 R19 erstellt und möchte diese jetzt gerne in unsere Simulation einpflegen. Diese kann aber leider nur .geo Datein lesen welche sehr aufwendig zu schreiben sind ;/
Gibt es vieleicht irgend eine möglichkeit 3D baugruppen und .geo Format umzuwandeln?
Danke im vorraus für die Hilfe
MFG
Blackeagle
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Mrz. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B1ackEag1e 10 Unities + Antwort hilfreich
In welches Programm willst du die Daten einlesen?
Schon mal geschaut ob beide Programm ein Austauschformat "verstehen" (zB iges, STEP, wrl, 3dxml, ...)
B1ackEag1e
Catia V5 R19
Dell XPS M1710
2GB RAM
Windiws 7 32bit
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm das Problem ist, dass das Programm wohl selbst entworfen wurde und bis jetzt noch keine anderen Daten lesen kann.
Bis jetzt kann es nur mit Körpern arbeiten, welche in einer .geo DAtei beschrieben sind (nur Quader und Zylinder)
weiß einer vieleicht was für Physikalische eigenschaften (zB iges, STEP, wrl, 3dxml, ...) haben?
Oder jemand eine Idee? Bis jetzt werden alle Baugruppen mit Hand nochmal in eine .geo geschrieben.
Danke für die rasche Antwort und Hilfe schonmal im vorraus
MFG
BlackEagle
