  Flächen gleichzeitig markieren
Autor Thema:  Flächen gleichzeitig markieren (5198 mal gelesen)
Matrix11
Sehen Sie sich das Profil von Matrix11 an!   Senden Sie eine Private Message an Matrix11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matrix11
Catia V5R19, Win7-64bit,
Intel Core Duo@2,2GHz, 4GB RAM
Lizenz: lokal
erstellt am: 10. Mrz. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie soll man die Catia Ennstellung ändern, damit man mit der Maus bei einem vorhanden Teil ( mehrere Flächen) Fenster zeihen kann um bestimmte Flächen zu markieren.
Vielen Dank
Matrix11
fibrem
Sehen Sie sich das Profil von fibrem an!   Senden Sie eine Private Message an fibrem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fibrem
Intel Core i7 920
Windows 7 64Bit
Catia V5R19
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matrix11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matrix11,
wenn du mehrere Flächen markieren willst, so einfach die Taste "Strg" gedrückt halten und mit der linken Maustaste die einzelnen Flächen anklicken.
Meinst du das?
Andreas
Meine Homepage
Matrix11
Lizenz: lokal
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Danke erstmal. Ich möchte mit der linken Maustaste ein Fenster ziehen und mehrere flächen markieren und löschen z.B. Wenn ich auf Ikon "Auswählen" gehe und versuch ein Fenster ziehe, dann macht im Hintergrund was aber ich sehe nicht, erst wenn ich das Teil bewege dann sehe ich was markiert ist. Fazit: beim Fernsterziehen bzw. Markieren sehe ich das Fenster nicht.
Matrix11
