  Bearbeitungssymbole
Autor Thema:  Bearbeitungssymbole (2077 mal gelesen)
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz
Arbeitsspeicher 16,0 GB
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
Catia V5 R19 / R26 /R30
SpaceMouse Pro
erstellt am: 08. Mrz. 2011 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem. Wie kann ich die Größe der Bearbeitungssymbole (im Drawing) in der Größe einstellen, sodass es dauerhaft eingestellt ist. Momentan muß ich beim setzen eines Symbols immer wieder die Größe von 3,5 auf 2,5 einstellen und bei einem umfangreicheren Drawing ist das ziemlich zeitaufwendig (und nervig), zumal das auch mal schnell vergessen wird.
ADMKuP
Sehen Sie sich das Profil von ADMKuP an!   Senden Sie eine Private Message an ADMKuP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ADMKuP
erstellt am: 09. Mrz. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lukas304,
ich habe eine Lösung für dich, leider keine ganz einfache.
Du kannst unter Tools-standard-drafting dir die ?.xml Datei anzeigen lassen. (Das ? steht hier als Platzhalter für den von dir verwendeten Zeichnungsstandard.)
Das sieht dann so aus:
[IMG]
Die ?.xml Datei kannst du in deiner Catia-Installation suchen und mit dem Editor editieren. (Wenn das nicht schon direkt im Tools-Standard-Drafting geht, kann das gerade selber nicht prüfen)
Das nervige ist jetzt den richtigen Wert zu finden. Dazu den Namen des zu ändernden Symbols merken und in der geöffneten ?.xml Datei STRG+F für die Suchmaske drücken. Wert eingeben, suchen und ersetzen.
Das speichern nicht vergessen
Ich hoffe das hat geholfen.
Gruß ADMKuP.
