  CATIA V5 R20 abwärtskompatibel?
Autor Thema:  CATIA V5 R20 abwärtskompatibel? (9888 mal gelesen)
ArtWooD
Sehen Sie sich das Profil von ArtWooD an!   Senden Sie eine Private Message an ArtWooD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArtWooD
erstellt am: 03. Mrz. 2011 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Modell3.zip
Hallo!
Ich habe mit CATIA V5 R20 eine Zeichnung erstellt (*.CATProduct und *.CATPart Dateien)
Anschliessend wollte ich diese mit CATIA V5 R16 weiterbearbeiten, aber bekomme folgende Fehlermeldung beim öffnen der *.CATProduct Datei:
Fehler beim Lesen des Dokuments. Ladevorgang fehlgeschlagen
Das merkwürdige ist nun, manche der *.CATPart Dateien lassen sich öffnen, bei anderen bekomme ich diesen Fehler:
Die Datei
C:\users\osx\Eigene Dateien\Dropbox\TB\Modell\Modell3\Rib6.CATPart kann nicht geöffnet werden:
Falsche Anwendungsstufe
Ich hänge auch mal meine Zeichung hier als Anhang an, weil der Fehler scheint systematisch zu sein. Es handelt sich um eine Tragfläche, alle Dateien die die Rippen bis zum ersten Knick des Flügels darstellen kann ich öffnen, ab Rib6.CATPart bekomme ich den oben genannten Fehler.
Nochmal zusammengefasst
Folgende Dateien kann ich öffnen:
Rib1.CATPart bis Rib5.CATPart
KnickRootElement.CATPart
Skin.CATPart
SplinesAusExcel.CATPart
RinKnick.CATPart
Alle anderen erzeugen den oben genannten Fehler.
Kann das vielleicht ein Fehler im Modell sein?
Kann ich die CATProduct Datei nur mit den funktionierenden Dateien öffnen?
www.Art-WooD.de  entdecken Sie die Qualität von
handgefertigten Design Unikaten aus Holz
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Mrz. 2011 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtWooD 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
CATIA-Dateien sind nicht abwärtskompatibel. Siehe auch catia.cad.de.
