  Meldung bei XML Erstellung CATDUA
Autor Thema:  Meldung bei XML Erstellung CATDUA (1317 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
erstellt am: 28. Feb. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich über ein Bauteil oder einer Baugruppe den CATDUA laufen lassen will habe ich festgestellt, dass ich eine Fehler/Warnmeldung bekomme wenn ich von den getroffenen Einstellungen eine XML Datei erzeugen lassen möchte.
Der Wortlaut der Meldung ist:
Wahrscheinlich wurde die Einstellungsdatei des Benutzers gelöscht. Die Lizenzen unter "Tools"/"Optionen" überprüfen.
Es macht den Eindruck, dass man dann an der Stelle nicht weiterkommt mit der Erzeugung, jedoch habe ich gesehen, dass die XML trotzdem erzeugt wird.
Jetzt frage ich mich an was stört sich CATIA um dann diese Meldung rauszuhauen?
Tiberius
