  Modulwechsel
Autor Thema:  Modulwechsel (1383 mal gelesen)
Matrix11
Sehen Sie sich das Profil von Matrix11 an!   Senden Sie eine Private Message an Matrix11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matrix11
Catia V5R19, Win7-64bit,
Intel Core Duo@2,2GHz, 4GB RAM
Lizenz: lokal
erstellt am: 28. Feb. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, beim Modulwechsel muss ich immer unter Start gehen und z.B. vom Part Design zu GSE wechseln. ich weiß, dass man es so einstellen kann, dass es im Menü auf der rechen Seite oben sich einfach wechseln läßt. Weiss jemand, wo ich es einstellan kann.
LG Martix 11
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 28. Feb. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matrix11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matrix,
im Hauptmenü Tools / customize (Anpassen) kannst du 12 Favoriten einstellen. Die Symbolleite "Umgebungen" oder "umgebung" sollte danach einen Inhalt haben.
Mörchen
Matrix11
Lizenz: lokal
erstellt am: 28. Feb. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen, PERFEKT, Vielen Dank, Gruß Matrix11
gravedigger99
Sehen Sie sich das Profil von gravedigger99 an!   Senden Sie eine Private Message an gravedigger99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gravedigger99
Microsoft Windows XP SP3
Intel Core2 T7700 2,4GHz<P>NVIDIA Quadro FX1600M
Catia V5 R19 SP3 Hot Fix 48
erstellt am: 01. Mrz. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matrix11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matrix,
wenn Du die von Mörchen beschriebene Einstellung vorgenommen hast, kannst Du auch noch einen Hot-Key festlegen.
Ich habe im Accelerator "Ctrl + 1" für GSD und "Ctrl + 2" für das Part Design eingestellt.
Damit kann man noch schneller zwischen den einzelnen Workbenches hin und her schalten.
Matrix11
Lizenz: lokal
erstellt am: 01. Mrz. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas, noch besser, Betsen Dank, Gruß Matrix 11
