Thema: Views neu verlinken (4685 mal gelesen)
lukas304 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 151 Registriert: 26.01.2010 Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz Arbeitsspeicher 16,0 GB NVIDIA Quadro K2200 Windows 10 pro 2x 24" TFT-Monitor Catia V5 R19 / R26 /R30 SpaceMouse Pro
erstellt am: 24. Feb. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe zuvor nachgeschaut, ob ich über mein Problem etwas finde, aber ohne Erfolg. Folgende Problematik: Ich habe ein Produkt und ein dazugehöriges Drawing. Nun möchte ich dieses Produkt in einem anderem Projekt wieder verwenden (inkl. Drawing) um mir Arbeit zu ersparen. Habe mit "new from" sowohl das Drawing, als auch das Produkt geöffnet (damit die Verlinkung zwischen Drawing und Produkt bestehen bleibt) und komplett (sowohl Produkt als auch Part) unter einem neuen Namen abgespeichert; das gleiche auch mit dem Drawing. Soweit, sogut. Alles passt, Verlinkung der einzelnen Views im Drawing zu den einzelnen Part auch i.O. Nun muß ich aber die ganzen Einzelteile (Parts) innerhalb des Produkts verschieben, ohne den Hauptadapter (Part mit der Fahrzeug-Nullachse) zu verschieben. Da es nun eine ganze Menge Einzelteile sind, habe ich eine Komponente in die Baugruppe hinzugefügt und alle Einzelteile da hineingepackt (mittels "Cut and Paste") Nun kann ich diese Komponente (mit all den Einzelteilen) innerhalb des Produkts verschieben, ohne das die Hauptachse verschoben wird. Aber auf Grund dieser Vorgehensweise gehen die Verlinkungen der ganzen Einzelteile im Drawing verloren (broken). Wenn ich nun die Verlinkung wieder herstellen möchte (replace), bietet er mir aber nur das Produkt an; wenn ich "all Files" anwähle und dieses bestimmte Part auswähle, gibt er mir eine Fehlermeldung (Error "the link refused the dokument") Welche Möglichkeiten habe ich nun, die Verlinkung wieder herzustellen? Oder muß ich tatsächlich jedes Einzelteil einzeln verschieben und darf sie nicht vorher in eine Komponente setzen? Wäre dann natürlich ein Riesenaufwand, da es einige viele Teile sind. Oder bleibt mir dann nichts anderes übrig, als im Drawing die Einzelteile neu zu detailieren (d.h. neue Ansicht erstellen und neu bemaßen). Das ist aber eigentlich das, was ich mir ersparen möchte, weil auch recht zeitaufwendig ist. Bin über jede Tips dankbar. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Feb. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas304
Hallo lukas304, hab zwar keine Lösung für den Link, aber wie wäre es die Einzelteile in deiner Strucktur zu belassen und mit Multiselecton zu verschieben. Soweit alle dies Parts um den gleichen Wert verschoben werden müssen kannst du alle selectiern und mit dem Kompas um dass gewünscht Maß verschieben. So umgehst du die Umstruckturierung im Produkt und hast deine Links zum Drawing wie gehabt. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beate Rausch Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 102 Registriert: 26.03.2007 V5R16 SP05 V5R17 V5R18 SP5 Hotfix25 V5R19 V5R22 V5R24
erstellt am: 24. Feb. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas304
Hallo, wir hatten ein ähnliches Problem. Versuch mal folgendes: Eine View auswählen, mit RMT auf modify links, Dann geht ein keines Fenster auf, in dem unter pointed elements eventuell BROKEN LINK steht. Anselektieren, dann wird rechts ein Button REMOVE aktiv. Anklicken. Der gebrochene link wird eintfernt, jetzt sollte nur noch in der obersten Zeile unter Pointed document dein Part oder Produkt stehen. Mit ok Fenster schließen. View muß dann zwar noch mal upgedated werden, einige Maße wurden auch rosa bei uns, aber nachdem wir ein Maß neu verlinken wollten, waren alle Maße wieder schwarz und alles ok bei uns. Gruß Beate ------------------ Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Feb. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas304
Zitat: Original erstellt von Beate Rausch: Eine View auswählen, mit RMT auf modify links, Dann geht ein keines Fenster auf, in dem unter pointed elements eventuell BROKEN LINK steht. Anselektieren, dann wird rechts ein Button REMOVE aktiv. Anklicken. Der gebrochene link wird eintfernt, jetzt sollte nur noch in der obersten Zeile unter Pointed document dein Part oder Produkt stehen. Mit ok Fenster schließen. View muß dann zwar noch mal upgedated werden, einige Maße wurden auch rosa bei uns, aber nachdem wir ein Maß neu verlinken wollten, waren alle Maße wieder schwarz und alles ok bei uns.
Das funktioniert so leider nicht immer. Abhilfe schafft hier >>> Das Fenster nicht mit OK bestätigen, sondern in den unteren Bereich klicken > ins 3D-Model wechseln > etwas selektieren > zurück in die Zeichnung wechseln >>> nun müsste das 3D-Model in der unteren Liste aufgeführt sein > alle hinzufügen und mit OK bestätigen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas304
Ja weiß ich, aber bei uns war eben in diesem Fall bei pointed documents ja der richtige dateiname drin, nur unter pointed documents hat sich von was auch immer ein broken link eingeschlichen. Nachdem wir den removed haben, stand da wieder whole document, und da ja pointed document ok war, ging so alles gut. Gruß ------------------ Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
